dvoutaktní ovorávač-slabá jiskra
florisimo
Zdravím. Mám ovorávač s motorem a zapalováním stejným jako na babetě-zapalovací cívka a taková ta černá kostka se 4vývody. Nemůžu přijít na to, proč má tak slabou jiskru, zkoušel jsem měnit zapalovací cívku, tu kostku, furt je to nic Nevíte co by s tím mohlo být? První kontakt té kostky mi vede na cívku magneta, druhej drát na kontakt co to spíná v horní uvrati, třetí je zem a cívka, čtvrtej je cívka. Jiskra je strašně slabá. Nepomohl by nějakej kondenzátor? Prosím o pomoc
_________________ Škoda forman 135,5LS r.v.92 pohon LPG
6.5.08, 16:28 |
Re: dvoutaktní ovorávač-slabá jiskra
florisimo píše: Zdravím. Mám ovorávač s motorem a zapalováním stejným jako na babetě-zapalovací cívka a taková ta černá kostka se 4vývody. Nemůžu přijít na to, proč má tak slabou jiskru, zkoušel jsem měnit zapalovací cívku, tu kostku, furt je to nic Nevíte co by s tím mohlo být? První kontakt té kostky mi vede na cívku magneta, druhej drát na kontakt co to spíná v horní uvrati, třetí je zem a cívka, čtvrtej je cívka. Jiskra je strašně slabá. Nepomohl by nějakej kondenzátor? Prosím o pomoc
a co ten permanetní magnet není už slavý, dej na něj šroubovák jestli ho udrží miloš
6.5.08, 17:14 |
florisimo
slovacek.milos píše: florisimo píše: Zdravím. Mám ovorávač s motorem a zapalováním stejným jako na babetě-zapalovací cívka a taková ta černá kostka se 4vývody. Nemůžu přijít na to, proč má tak slabou jiskru, zkoušel jsem měnit zapalovací cívku, tu kostku, furt je to nic Nevíte co by s tím mohlo být? První kontakt té kostky mi vede na cívku magneta, druhej drát na kontakt co to spíná v horní uvrati, třetí je zem a cívka, čtvrtej je cívka. Jiskra je strašně slabá. Nepomohl by nějakej kondenzátor? Prosím o pomoc a co ten permanetní magnet není už slavý, dej na něj šroubovák jestli ho udrží miloš
Magneto mi nepřijde slabý. U toho magneta je cívka, která napájí tu kostku, a pod tím magnetem je ještě nějaký spínač, který dává informaci, kdy má kostka rozepnout zapalovací cívku. Měřil jsem ho, a rozpíná přibližně 2mm před horní úvratí, tak jsem s předstihem nic nedělal. Jestli je mechanický a je potřeba mu nastavit odtrh nevím, protože magneto mi za boha nešlo stáhnout dolů. Myslím si, že je to udělaný bezúdržbový, nějaký "jazýčkový konatkty" spínaný magnetem. Spíš mi přijde, že ta malá jiskra je způsobena nedostatečným nabuzením zapalovací cívky, to by znamenalo slabý magnet a tím pádem malý napětí a proud co budí zapalovací cívku. Co myslíte?
6.5.08, 19:16 |
odmastit zapalování
6.5.08, 19:21 |
Drak
Sadro, ja si nemůžu pomoct, ale co z tebe vypadne, to perla. Jakej má pro krista mastnota vliv na indukci?
6.5.08, 19:45 |
Drak píše: Sadro, ja si nemůžu pomoct, ale co z tebe vypadne, to perla. Jakej má pro krista mastnota vliv na indukci?
nevim ale je to vyzkoušený u fichtla mi to taky dělalo i když kladívko bylo čistý
6.5.08, 19:48 |
cyz
Jenomže fichtl a tohle je 100 a 1. Tohle má bezkontaktní zapalování. Možná by to chtělo trochu upřesnit typ toho stroje, ale podle toho co píšeš tak by to mohl být motor Jikov, může být závada přímo v tom zapalování kde se to řeší výměnou, ale já tyhle dvoutakty moc neznám.
7.5.08, 07:16 |
florisimo
cyz píše: Jenomže fichtl a tohle je 100 a 1. Tohle má bezkontaktní zapalování. Možná by to chtělo trochu upřesnit typ toho stroje, ale podle toho co píšeš tak by to mohl být motor Jikov, může být závada přímo v tom zapalování kde se to řeší výměnou, ale já tyhle dvoutakty moc neznám.
Jj, karburátor to ma malinkatej zn. Jikov. Zapalování jsem zkoušel měnit a výsledek žádnej
7.5.08, 10:56 |
cyz
A co svíčka? Zkoušel jsi proměřit kabel ke svíčce a faju?
Edit: Ještě mě napadá, když chytíš faju která je normálně připojená na svíčce a někdo zatáhne za startér, kope to?
7.5.08, 12:17 |
florisimo
cyz píše: A co svíčka? Zkoušel jsi proměřit kabel ke svíčce a faju?
To jsem nezkoušel, vždycky jsem tu svíčku držel na kostře, netoužím dostat ranu
7.5.08, 15:53 |
Dyno
Příspěvky: 447 Bydliště: Valbys u Rožnova p.Radhoštěm
Jak říká Sadra odmastit, jestli je to zasrané tak to může dělat. A pak zkusit svíčku a kabely. A tys jako na té jiskře poznal že je slabá nebo jak?? A háže jiskru jo?
7.5.08, 16:41 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
a není tam náhodou místo 4voltové indukčky šestivoltová
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
7.5.08, 22:18 |
florisimo píše: slovacek.milos píše: florisimo píše: Zdravím. Mám ovorávač s motorem a zapalováním stejným jako na babetě-zapalovací cívka a taková ta černá kostka se 4vývody. Nemůžu přijít na to, proč má tak slabou jiskru, zkoušel jsem měnit zapalovací cívku, tu kostku, furt je to nic Nevíte co by s tím mohlo být? První kontakt té kostky mi vede na cívku magneta, druhej drát na kontakt co to spíná v horní uvrati, třetí je zem a cívka, čtvrtej je cívka. Jiskra je strašně slabá. Nepomohl by nějakej kondenzátor? Prosím o pomoc a co ten permanetní magnet není už slavý, dej na něj šroubovák jestli ho udrží miloš Magneto mi nepřijde slabý. U toho magneta je cívka, která napájí tu kostku, a pod tím magnetem je ještě nějaký spínač, který dává informaci, kdy má kostka rozepnout zapalovací cívku. Měřil jsem ho, a rozpíná přibližně 2mm před horní úvratí, tak jsem s předstihem nic nedělal. Jestli je mechanický a je potřeba mu nastavit odtrh nevím, protože magneto mi za boha nešlo stáhnout dolů. Myslím si, že je to udělaný bezúdržbový, nějaký "jazýčkový konatkty" spínaný magnetem. Spíš mi přijde, že ta malá jiskra je způsobena nedostatečným nabuzením zapalovací cívky, to by znamenalo slabý magnet a tím pádem malý napětí a proud co budí zapalovací cívku. Co myslíte?
ti nějak nesedí ten začátek a konec : magneto mi nepřijde slabý a na konci napíšeš spíš mi přijde, že ta malá jiskra........slabý magnet ..... miloš
8.5.08, 07:15 |
Dyno
škodař píše: a není tam náhodou místo 4voltové indukčky šestivoltová
Kde si přišel na 4volty?? To tu nikde nepíše nebo jo?? 4 vývody
_________________ Škoda 105 (motor 120;136)
8.5.08, 12:57 |
škodař
já mám třeba babetu a má krabičku stěma čtyřma vývodama ůdajnýma a od tech je zapojená indukčka a staně s eže je někdo přehodí s fuchtlem ten je na 6 a babeta je na 2 jinak ono to tu jiskru má házet slabou pokud ti to nejede zkus pročistit karbec
8.5.08, 21:04 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 64 návštevníků |
