FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Pepino123
 favorit hlava
zdravicko nevi nekdo jaky sou rozdily v hlave valcu na skode favorit 135 -136 atd diky moc
| 10.6.06, 12:35 |
Mike.M
Registrován: 16.5.06, 14:34 Příspěvky: 188 Bydliště: Třinec
 Re: favorit hlava
Pepino123 píše: zdravicko nevi nekdo jaky sou rozdily v hlave valcu na skode favorit 135 -136 atd diky moc
Hlavy jsou totozne, jediny rozdil na techto motorech je ze pisty na 135 jsou s dulkami, ktere zapricini mensi kompresni pomer, timpadem mensi vykon (43kW) oproti 136 (47kW)
//zmena preklep
_________________ Skoda favorit 91 karburator
Naposledy upravil Mike.M dne 13.6.06, 11:14, celkově upraveno 1
| 10.6.06, 12:49 |
Návštěvník
 Re: favorit hlava
Mike.M píše: Pepino123 píše: zdravicko nevi nekdo jaky sou rozdily v hlave valcu na skode favorit 135 -136 atd diky moc Hlavy jsou totozne, jediny rozdil na techto motorech je ze pisty na 135 jsou s dulkami, ktere zapricini mensi kompresni pomer, timpadem mensi vykon (43kW) oproti 135 (47kW)
dix taky sme si to myslel ale nebyl sem si jistej
| 10.6.06, 18:38 |
tommy
Registrován: 26.5.06, 16:49 Příspěvky: 37 Bydliště: SVK-KE
mam aj ja jednu otazocku: ked chcem vymenit tie 135kove piesty za 136kove treba aj vlozky valcov vymenit ..ci mozu ostat alebo co este treba vymenit Dakujem
| 13.6.06, 14:42 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
muzou zustat stary, ale uz tam budou mit vybehaby drazky od starejch krouzku, takze lepsi by bylo vymenit vse = vlozky, pisty, krouzky
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 13.6.06, 15:11 |
ferrari
tommy píše: mam aj ja jednu otazocku: ked chcem vymenit tie 135kove piesty za 136kove treba aj vlozky valcov vymenit ..ci mozu ostat alebo co este treba vymenit Dakujem
Ak máš dobrý 135 kový motor a chceš dosiahnuť iba zvýšenie kompresného pomeru, odporúčam znížit hlavu...nezasahovať do zabehnutých krúžkov a vložiek...
| 19.6.06, 20:31 |
[ Příspěvků: 6 ] |
