škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
favorit motor 136b bmm otáčkoměr +škitání
tak už je tu slavnej fanouš nějak blbnek někdy nevileze otáčkoměr víš jak na 500 ani když se na neutrál prošlápne to sotva vyšplhá na 2tisíce a v tomto stavu když jede v nižších ptách(není pod otáčkama v normálních provozních) a trošku s emu šlápne tak si párkrát zaškube nž začne táhnout když se žene v hodně velkých otáčkách tak to zkousne ale když jede v provozních tak ne a dělá to jen když blbne ten otáčkoměr když normálně ukazuje tak si ani neškitne kde může být chyba??
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
14.5.08, 17:56 |
Šemik
Co že máš za problémy? Já to nepochopil
Jestli blbne otáčkoměr, možná kostra či faston u cívky.
14.5.08, 17:59 |
škodař
Šemik píše: Co že máš za problémy? Já to nepochopil Jestli blbne otáčkoměr, možná kostra či faston u cívky. proště když to začne škubat tak začne aj to cukání ve středních otáčkách větčinou to dělá když je chladnější počasí kdy je hic tak jede ale někdy i to ne
14.5.08, 18:02 |
škodař
myslíte že by to šlo napíchnou někam na diaknostiku že by něco řekla?
15.5.08, 16:03 |
škodař
neska sme čistili kontakty a koukali na filtr a když sme při zdechnutým motoru přidali plyn tak se otevřela klapka a šel z potrubý kouř a jinak mi to připadne že se to přechlastává a jak už to nestíhá spalovat tak to lamba zastaví a to je podle měn to škubání co stím může být? už sem fakt bezradnej poraĎte prosím každá rada se cení!
16.5.08, 17:13 |
ventilová vůle
16.5.08, 17:20 |
Nepér
Tu snímací cívku v rozdělovači to má?
16.5.08, 17:39 |
škodař
Nepér píše: Tu snímací cívku v rozdělovači to má? cože:D to je jednobod je to šecko řízený jednotkou
16.5.08, 17:51 |
škodař
Sadra17 píše: ventilová vůle možná by to nemusel být špatnej nápad každopádně překontrolování na škodu nebude
16.5.08, 17:53 |
cyz
Já bych to viděl na vadný snímač otáček. To můžeš zjistit diagnostiku - pozor, BMM hlásí vadu snímače otáček vždy když neběží motor i když je snímač v pořádku takže jedině na běžícím motoru.
16.5.08, 19:07 |
škodař
cyz píše: Já bych to viděl na vadný snímač otáček. To můžeš zjistit diagnostiku - pozor, BMM hlásí vadu snímače otáček vždy když neběží motor i když je snímač v pořádku takže jedině na běžícím motoru. je to i takový jakkdyby líní když na neutrál prošlápnu plyn ten snímač pasuje i ze 40kw verze?
16.5.08, 19:20 |
škodař píše: cyz píše: Já bych to viděl na vadný snímač otáček. To můžeš zjistit diagnostiku - pozor, BMM hlásí vadu snímače otáček vždy když neběží motor i když je snímač v pořádku takže jedině na běžícím motoru. je to i takový jakkdyby líní když na neutrál prošlápnu plyn ten snímač pasuje i ze 40kw verze?
ja by som to videl na potenciometer, dosť bežná závada, nemusí byť mimo hodnoty, preto to ani diagnostika nemusí ukázať, šlapneš na plyn, potenciometer nefunguje, a až keď RJ zistí že sa zvyšujú otáčky a ochudobňuje sa zmes potom začne dávkovať viac paliva....
potenciometer sa dá odskúšať tak že pripojíš lineárny najlepšie analógový ohmeter a ak budeš klapku otvárať mussí sa odpor meniť plynule bez skokov....
snímače sú rovnaké...
16.5.08, 19:36 |
škodař
michalkatka píše: škodař píše: cyz píše: Já bych to viděl na vadný snímač otáček. To můžeš zjistit diagnostiku - pozor, BMM hlásí vadu snímače otáček vždy když neběží motor i když je snímač v pořádku takže jedině na běžícím motoru. je to i takový jakkdyby líní když na neutrál prošlápnu plyn ten snímač pasuje i ze 40kw verze? ja by som to videl na potenciometer, dosť bežná závada, nemusí byť mimo hodnoty, preto to ani diagnostika nemusí ukázať, šlapneš na plyn, potenciometer nefunguje, a až keď RJ zistí že sa zvyšujú otáčky a ochudobňuje sa zmes potom začne dávkovať viac paliva.... potenciometer sa dá odskúšať tak že pripojíš lineárny najlepšie analógový ohmeter a ak budeš klapku otvárať mussí sa odpor meniť plynule bez skokov.... snímače sú rovnaké... ten potenciometr půjde změřit i normálním multimetrem?
16.5.08, 20:29 |
DRYVER
Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
škodař píše: potenciometr půjde změřit i normálním multimetrem?
Pujde zemrit, ale nic z toho nepoznas, protoze ty cislice tam budou skakat tak rychle ze nebudes stihat je cist, tudis ti to bude k nicemu.
O II kombi Look RS
16.5.08, 20:40 |
DRYVER píše: škodař píše: potenciometr půjde změřit i normálním multimetrem? Pujde zemrit, ale nic z toho nepoznas, protoze ty cislice tam budou skakat tak rychle ze nebudes stihat je cist, tudis ti to bude k nicemu.
preto píšem najlepšie analógový ručičkový ohmeter...
16.5.08, 20:53 |
