Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 11:17
 Zatuhlé řazení u Formana
Příspěvek Zatuhlé řazení u Formana
Ahoj, mám klasický favoriťácký problém - zatuhlé řazení. Resp. řazení jako takový je celkem v pohodě, ale hodně špatně jdou vyřadit dolní rychlosti (2, 4 a zpátečka). Zařadit jdou normálně. Zkoušel jsem promazat šroub na táhle pod šaltpákou, ale nic se nezměnilo. Táhlo ani nevypadá nijak ohnuté. Nevíte někdo, čím to? Jen se bojím, aby to nebylo v převodovce. :?
11.6.06, 22:09
Až teď mi došlo, že jsem to hodil asi do špatný sekce... :oops:
11.6.06, 22:11
Problém bude patrně ve šroubu, resp. kolíku aretace. Nachází se v dolní části převodovky, šestihran tuším 24. Ten kolíček má dva průměry. Na menší průměr je navlečena pružina. A právě hrana většího průměru se " šprajcuje" o vnitřek šroubu. Ten kolíček je ocelový, mělo by stačit vyměnit šroub.
11.6.06, 23:00
A jak bych to mohl dostat ven? Na převodovce jsem ještě nic nedělal (kromě výměny oleje :) Díky
12.6.06, 00:04
Ten šroub se prostě vyšroubuje a pak jak jsem psal výše. Ještě jsem zapoměl: vypustit olej.
12.6.06, 22:54
[ Time : 0.022s | 9 Queries | GZIP : Off ]
