| Zatuhlé řazení u Formana https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1097 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Tom [ 11.6.06, 22:09 ] |
| Předmět příspěvku: | Zatuhlé řazení u Formana |
Ahoj, mám klasický favoriťácký problém - zatuhlé řazení. Resp. řazení jako takový je celkem v pohodě, ale hodně špatně jdou vyřadit dolní rychlosti (2, 4 a zpátečka). Zařadit jdou normálně. Zkoušel jsem promazat šroub na táhle pod šaltpákou, ale nic se nezměnilo. Táhlo ani nevypadá nijak ohnuté. Nevíte někdo, čím to? Jen se bojím, aby to nebylo v převodovce. |
| Autor: | Tom [ 11.6.06, 22:11 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Až teď mi došlo, že jsem to hodil asi do špatný sekce... |
| Autor: | jikom [ 11.6.06, 23:00 ] |
Problém bude patrně ve šroubu, resp. kolíku aretace. Nachází se v dolní části převodovky, šestihran tuším 24. Ten kolíček má dva průměry. Na menší průměr je navlečena pružina. A právě hrana většího průměru se " šprajcuje" o vnitřek šroubu. Ten kolíček je ocelový, mělo by stačit vyměnit šroub. |
| Autor: | Tom [ 12.6.06, 00:04 ] |
A jak bych to mohl dostat ven? Na převodovce jsem ještě nic nedělal (kromě výměny oleje |
| Autor: | Jikom [ 12.6.06, 22:54 ] |
Ten šroub se prostě vyšroubuje a pak jak jsem psal výše. Ještě jsem zapoměl: vypustit olej. |
