stangha
Příspěvky: 326 Bydliště: Praha
bliká kontrolka oleje...
zdravíčko vespolek mám takovejmenší problém, dneska sem jel cca 30 kilometrů po praze (do libně a zpět) a tak v půlce cesty se mi při stání na semaforu rozsvítila olejová kontrolka... když sem se rozjel zase zhasla... blikala jen občas když sem zastavil a motor běžel na volnoběh a pak semtam i během jízdy... čím to může být? málo oleje? starej olej? dík za rady
_________________ Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára
21.5.08, 06:07 |
Re: bliká kontrolka oleje...
stangha píše: zdravíčko vespolek mám takovejmenší problém, dneska sem jel cca 30 kilometrů po praze (do libně a zpět) a tak v půlce cesty se mi při stání na semaforu rozsvítila olejová kontrolka... když sem se rozjel zase zhasla... blikala jen občas když sem zastavil a motor běžel na volnoběh a pak semtam i během jízdy... čím to může být? málo oleje? starej olej? dík za rady
používej milošův olej abys douho jezdil a daleko dojel M7ADS IV superturbo miloš
21.5.08, 07:04 |
stangha
slovacek.milos píše: stangha píše: zdravíčko vespolek mám takovejmenší problém, dneska sem jel cca 30 kilometrů po praze (do libně a zpět) a tak v půlce cesty se mi při stání na semaforu rozsvítila olejová kontrolka... když sem se rozjel zase zhasla... blikala jen občas když sem zastavil a motor běžel na volnoběh a pak semtam i během jízdy... čím to může být? málo oleje? starej olej? dík za rady používej milošův olej abys douho jezdil a daleko dojel M7ADS IV superturbo miloš
děkuju za radu ale můj problém to neřeší... mám vyměnit olej? nebo čim to může bejt?
21.5.08, 07:43 |
Nepér
Vyndej to čidlo, profoukni ho, umej benzínem a hotovo.
21.5.08, 07:54 |
stangha
Nepér píše: Vyndej to čidlo, profoukni ho, umej benzínem a hotovo.
je to jenom tim?
21.5.08, 07:58 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
21.5.08, 08:09 |
fatal
To by musel mít vanu až k přednímu nárazníku.
21.5.08, 08:13 |
Martin 007
Dezertér
fatal píše: To by musel mít vanu až k přednímu nárazníku.
No to nemusel...známe todle blikání...
21.5.08, 08:26 |
fatal
Martin 007 píše: No to nemusel...známe todle blikání...
To jsou ty vaše tuningové vany.
21.5.08, 08:30 |
fatal
stangha píše: je to jenom tim?
Pokud to tím nebude, můžeš zkusit vyměnit olej a olejový filtr...
21.5.08, 08:32 |
stangha
jen mi ještě řekněte... vadi když tam mám víc oleje? jak sem si myslel že je ho tam málo tak sem ho přilil a ted je asi 4mm nad maximem měrky...
21.5.08, 08:34 |
Martin 007
Dezertér
fatal píše: Martin 007 píše: No to nemusel...známe todle blikání... To jsou ty vaše tuningové vany.
Seš taky vana...myslíš že na množství oilu nezáleží ??? Tak ho zkus vypustit, nastartuj a uvidíš sám...hlavně uslyšíš pak no...časem...
21.5.08, 08:58 |
stangha
Martin 007 píše: fatal píše: Martin 007 píše: No to nemusel...známe todle blikání... To jsou ty vaše tuningové vany. Seš taky vana...myslíš že na množství oilu nezáleží ??? Tak ho zkus vypustit, nastartuj a uvidíš sám...hlavně uslyšíš pak no...časem...
jak časem? a co uslišim?
21.5.08, 08:59 |
fatal
Martin 007 píše: Seš taky vana...
Nevím co máš přilepené pod motorem ty, ale já mám origo vanu s přepážkou proti přelévání oleje. Jelikož mám olej vždy nad minimem, žádné blikání se nekoná ani při brždění z prudkého kopce ani při akceleraci do prudkého kopce.
21.5.08, 09:06 |
Martin 007
Dezertér
Přepážku tam má většina lidí a jesi pomáhá...no nevim...
ANO !!! Správně si dodal, že tam máš vždy oilu nad minimum...to pak nebliká...
21.5.08, 09:10 |
