Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 04:54
 felicia 1.6 slaba v max speed
Příspěvek felicia 1.6 slaba v max speed
ahoj mam taky mensi problemik, moja felka nechce tahat na maximalku, nechce sa jej ist cez 140-150km/h
este pred rokom 180km/ v pohode
filtre mam vsetky move aj oil novy cca 4000km
pri rozbehu celkom ok, ale na 4 a 5ty prevodovy stupen strata vykonu okolo 4500-5000ot/min
este mam tak 10000km do vymeny remena a kladiek
neviete mi poradit co s tym :?: dik
O1 combi Tdi
Felka 1,6GLX 55kw, GABO
120 M
22.5.08, 21:35
Příspěvek Re: felicia 1.6 slaba v max speed
mišo píše:
předstih a taky je sítko pod čerpadlem v nárži takže přeměřit tlak čerpadla miloš
22.5.08, 21:39
to cerpadlo je uchytene na tych 3 malich srobikoch pod deklom v nadrzi :?:
O1 combi Tdi
120 M
22.5.08, 21:49
mišo píše:
je musíš zabrat proti směru hodinových ručiček, někdy to klade ukrutný odpor, a to sítkou jde vyloupnout a vyfoukat miloš
23.5.08, 07:20
Taky se ti může pomalu rozsejpat výfuk uvnitř, jak ho tam máš dlouho?
23.5.08, 10:20
Kristensen píše:
já měl zrovna jednu zdechlinu felici BMM tu první, na tom adaptéru na vag letka skoro nesvílila ani ty červené KL, řj nekomunikovala, felda jela startovala na pojistka č.1 chyběla :shock: :?: , na ten výfuk jsem zapoměl ten mi dneska vypadl, nakonec jsem zkusil čerpadlo a tlek čerpadla jsem lehce udržel palcem a velké množství vzduchu z toho místo proudu paliva, pskance, můj typ nucpané sítko na čerpadle v nádrži nebo KO čerpadla v nádrži doufám že mi borci řeknou miloš
23.5.08, 11:16
stredny je novy a zadny vobec netusim, ale mam doma novy aj zadny vyfuk mzem ho tam skusit dat ci to pomoze
O1 combi Tdi
120 M
24.5.08, 09:56
A co vysypaný katalizátor? Kdy byla výměna svíček a VN kabelů? Co palec rozdělovače??? Příčin může být decela dost...
Vlastik
24.5.08, 11:02
vymenil som ten zadny vyfuk stary bol POLAND a mal asi 8kg vysypal som z neho asi 3kg plechu a hrdze...
sviecky nove 3000km, kable, palec povodne
katalizator je ok
O1 combi Tdi
120 M
26.5.08, 19:27
mišo píše:
katalizator je ok
A jak to jede?
26.5.08, 20:16
Zdravím
Zkus vyměnit VN kabely a také palec rozdělovače. Osobně mám s tímto dobrou zkušenost. Jinak bych problém viděl také ve vysypaném katalizátoru. Kolik km má vůz najeto???
Vlastik
27.5.08, 08:45
ma to nabehane 109000km
ide to o dost lepsie z 0 na 100 pod 13sek pred tym ledva 17
este skusim tu maximalku a napisem
O1 combi Tdi
120 M
28.5.08, 14:35
no dnes som to oet skusal na tu mximalku ale bieda akceleracia sa zlepsila ale viac ako 145 som z nej nevytlacil :?
zajtra asi navstivym servys a dam pozriet ten predzapal ci je ok
ak viete nieco co by mohlo byt pravdepodobnejsiou pricinou piste dik
O1 combi Tdi
120 M
1.6.08, 14:24
mišo píše:
Motor. Je to VW :-)
ano VW
O1 combi Tdi
120 M
1.6.08, 21:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 58 návštevníků
