Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:48
 prumer sani
Příspěvek prumer sani
Na jakou hodnotu zvetsit prumer kalaku v sacim potrubi+ prumer kanalku v hlave z MPI????? Vse pak bude vylesteno a hlava snizena o 1 mm. Jo a pak se to vse presune pod kapotu favorita 8)
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
26.5.08, 20:25
Hmmmm nikdo nic. Jeste me tak napadlo zda by mel nejaky vyznam udelat nejvetsi mozny vybrus vlozek a o kolik by se tim zvedl obsah. Asi o nula nula hoovno co. Tak zas nic no. Se po vecerech nudim a vymyslim kravoviny zee :oops:
O II kombi Look RS
27.5.08, 21:02
Nevymejšlíš :wink:
27.5.08, 21:15
patrik-hp píše:
Nevymejšlíš :wink:
Kdyz ne, tak mi rekni nejake cislo 8)
O II kombi Look RS
27.5.08, 21:21
DRYVER píše:
patrik-hp píše:
Nevymejšlíš :wink:
Treba 4 :)
27.5.08, 21:22
nebo Ludolfovo, to je hezčí
27.5.08, 21:23
Vít píše:
3, 1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 5382306647 0938446095 5058223172 5359408128
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091
4564856692 3460348610 4543266482 4669360726 0249141273
7245870066 0631558174 8815209209 6282925409 1771536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 4892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
27.5.08, 21:24
Hmm sise jsem tohle cislo nemyslel, ale spatne jsem definoval muj pozadavek na to cislo, tak jste neco hodili co?!?!?! No sem si mohl myslet ze tu jsou samy vtipalci :lol: :lol: :lol: :lol:
O II kombi Look RS
27.5.08, 21:26
DRYVER píše:
roman heller měl vložky přebroušený na 1,4 a v nich T-písty
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
27.5.08, 21:36
pokud je necháš na 76mm je to cca 1305,838ccm
77mm je to cca 1340,728ccm
78mm je to cca 1375,470ccm
27.5.08, 22:13
spytaj sa geminiho, on tie upravy na sani robi
aj mne ho upravoval ale nepoviem ti jak
tusim o 2 mm sa to zvacsi, mozno aj drastickejsie
27.5.08, 23:59
zalezi od vacky......od nej sa vyvyjaju vsetky upravy a parametre motora, takze vyber, pouzitie motora a otackova cha-ka je velmi dolezita
na seriovu vacku nemusis robit nic, ak spravis k seriovej vacke 30mm kanale viac uskodis ako pomozes.......na 280/280 treba tych 28mm , sedlo 30mm a na 320/316 treba velke ventily do hlavy 37/31 a kanaliky na maximum.......
ako pisem, vsetko zavysi od pouzitej vacky a v akych otackach ten motor musime nakrmit
Škoda Rapid 146 - 93 HP , 140 Nm
28.5.08, 13:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 48 návštevníků
