Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:06
 Při rychlé akceleraci se motor dusí (Favorit 94)
Příspěvek Při rychlé akceleraci se motor dusí (Favorit 94)
Favorit bosch mono-motronic. Jede slušně, ale při rychlém sešlápnutí pedálu se motor zakucká :cry: . Nevíte náhodou čím by to mohlo být? Nedávno sem dělal ventily. Že by špatně :? ??
14.6.06, 09:29
zasranej vzduchovej filtr, vymenil bych i palivovej filtr
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
14.6.06, 09:54
tak nejak, palivovy filtr vymenit v kazdem pripade, pochybuju ze ho kdy nekdo menil... (byva to tak dobrym zvykem)
14.6.06, 14:47
tak to nám dělá to stejný, šlápneš na plyn zakucká se a pak se rozjede :?
14.6.06, 19:43
spartra píše:
kdyby to bylo na plyn, typoval bych kabely, víčko a palec
14.6.06, 23:51
Příspěvek Re: Při rychlé akceleraci se motor dusí (Favorit 94)
H píše:
Mě to dělá také.Jako by to v tu chvíli nepálilo,nebo nemělo benzín.Může to být opravdu tím plivovým filtrem?A kde vlastne ten filtr je?
Favorit Silverline 40kW, r.v. 1993
Audi A6 2,5TDi Avant 103kW, r.v. 1996
16.6.06, 00:09
rakyroky píše:
H píše:
je pod levoustranou nádrže tam, jak se výfuk začíná ohýbat nad nápravu, při výměně se musí spustit dolů nádrž
16.6.06, 08:48
nadrz se spustit nemusi, jen je treba odsroubovat kryty mezi nadrzi a vyfukem
16.6.06, 09:46
na plyn nejezdí, pouze benzín, upravovala se řídící jednotka, to vydrželo chvíli, je to to samý :(
17.6.06, 09:13
H píše:
Potenciometer škrtiacej klapky
19.6.06, 07:32
michalkatka píše:
H píše:
Tento potenciometer je z môjho pohľadu najpravdepodobnejší...keby to robil palivový filter, skôr by to bolo pri dlhodobejšej vyššej záťaži (dlhá jazda na plný plyn) = nestačil by dotekať.
19.6.06, 20:19
chcelo by to ísť na VAG ak je niečo mimo rozsah tak sa to ukáže.
20.6.06, 18:53
