Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 07:27
 Divný zvuk motoru
Příspěvek Divný zvuk motoru
Chtěl bych se prosím zeptat, jestli někdo neví čím by mohlo být způsobeno, že motor u Fáčka BMM má takový divný zvuk? Je to slyšet spíše na volnoběh a je to takový zvláštní zvuk. Je to podobné zvuku kompresoru, takové bublavé, nevím jak to popsat. Když přidám trošku plynu tak už to moc slyšet není. Mazání je v pohodě, oleje dost. Mohl by to dělat opotřebený řemen? Je tam už ten drážkovaný. Jestli někdo ví, tak budu moc rád, předem díky.
27.5.08, 08:53
Příspěvek Re: Divný zvuk motoru
varok píše:
to by chcelo diagnostiku, hodnoty, hlavne lambáda, teplota, otáčky.. možno ti odchádza kat, alebo ti netesní výfuk a to blbne lambádu...
vadné, alebo nevhodné sviečky, niečo s VN časťou, nedokonalé spaľovanie, môže to byť hocičo...
27.5.08, 09:55
co třeba rozvodový řetěz miloš
27.5.08, 10:02
slovacek.milos píše:
to ma nenapadlo, ale to by snáď poznal.... ale bublotavý zvuk?
27.5.08, 10:07
Vstřikovací ventil?
27.5.08, 10:21
Neprdlá ti vejfuk?U spoje svodů a předního dílu výfuku?... A i litinový svody na hlavě válců mají snahu se povolit u pravé nebo levé větve?!Nechybí ti tam matička č.8?Ale to bys cejtil trochu spaliny...
27.5.08, 10:21
A co treba seridit ventily a pak pokracovat dal v hledani :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
27.5.08, 13:23
Podle popisu mi to připadá jako netěsnost výfuku. U stodvácy mi motor divně "prskal", takový jemný tichý zvuk "prc prc prc prc", nikde nic, vše v pořádku, až jsem pak našel malou netěsnost u příruby výfuku. U fáva mi pro změnu zdrhly dvě matky z příruby...
27.5.08, 13:50
Příspěvek nadobka
To je normal neboj mne to tiez robi je to nadobka s aktivnym uhlim co potrebuje katalyzatzor
27.5.08, 17:21
Příspěvek Re: nadobka
octavio8430 píše:
To co popisuješ ty je taktovací ventil od té nádobky. Nepotřebuje ji kat ale zelení, životnost té náplně byla snad půl roku nebo kolik a slouží ke zkapalnění benzínových par z nádrže.
27.5.08, 17:29
Aha, díky všem za rady. Rozvody už mám asi taky volné, ale to je takový spíše cvakavý až zvonivý zvuk, ne? Výfuk jsem se díval a vypadá na první pohled v poho. Ale o výkendu ho zkusím celý přetěsnit a uvidím. Je to prostě takový zvláštní zvuk, jako když, no nevím. Podobný zvuk má pístový kompresor, ale ne ty malé prcky z OBI a spol. Velké pístové kompresory. Zkusím ještě vyměnit řemen, vypadá že už taky není nejnovější. Zatím díky všem
29.5.08, 10:48
A co by sa stalo keby som odpojil elektriku od toho el mag ventilu na nadobke uhlia? Co to spravi? Jazdim na lpg.
742.120L 4x bejvalky
30.5.08, 08:27
