mazhor
Příspěvky: 269 Bydliště: Lomnice, okr. Brno-venkov
svicky favorit 136L
Zdravim,, asi to uz zde parkrat bylo, ale nepodarilo se me to najit. Jake svicky patri do favala 136L z r.90? Faval je na LPG. Diky za odpovedi.
_________________ Škoda 125L, r.v. 89 na LPG
Škoda Favorit 136L, r.v. 90 na LPG
Jawa 350/640, r.v. 1992
Jawa 250/559, r.v. 1966
Aprilia Pegaso 650, r.v. 1998
4.6.08, 06:27 |
Re: svicky favorit 136L
mazhor píše: Zdravim,, asi to uz zde parkrat bylo, ale nepodarilo se me to najit. Jake svicky patri do favala 136L z r.90? Faval je na LPG. Diky za odpovedi.
přijdeš do obchodu a chtěj na 136 silver značku NGK i cokoliv jiného skontroluj si odtrhy 0.5mm miloš
4.6.08, 06:44 |
mazhor
slovacek.milos píše: mazhor píše: Zdravim,, asi to uz zde parkrat bylo, ale nepodarilo se me to najit. Jake svicky patri do favala 136L z r.90? Faval je na LPG. Diky za odpovedi. přijdeš do obchodu a chtěj na 136 silver značku NGK i cokoliv jiného skontroluj si odtrhy 0.5mm miloš
moc sem nepochopil co myslis tim "silver"
4.6.08, 09:21 |
Vít
www.brisk.cz
to je výrobce svíček v ČR, můžeš je použít také, najdeš tam informace o jejich produktech, mimo jiné řada silver, která je vhodná pro LPG viz http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_silver.html pak tam někde můžeš naklikat katalog a zjistíš, že pro tvůj motor se hodí DR15YS což je svíčka z řady silver a ta svíčka funguje dobře. NGK je další výrobce, zahraniční, je lepší (dýl vydrží), ale dražší, prodejce by měl mít nějaký katalog nebo vědět z hlavy a řekne ti, kterou svíčku potřebuješ, jen zdůrazni, že to chceš na plyn, nebo skoč pro tu DR15YS a nemusíš zkoumat co prodavač vymyslí. Sám brisky jezdím, D15YC (nemám plyn), jezdí dobře, žijou tak 10-15 tisíc, ty silver by měly podle výrobce dát 30 tisíc.
4.6.08, 09:59 |
mazhor
Vít píše: www.brisk.cz to je výrobce svíček v ČR, můžeš je použít také, najdeš tam informace o jejich produktech, mimo jiné řada silver, která je vhodná pro LPG viz http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_silver.html pak tam někde můžeš naklikat katalog a zjistíš, že pro tvůj motor se hodí DR15YS což je svíčka z řady silver a ta svíčka funguje dobře. NGK je další výrobce, zahraniční, je lepší (dýl vydrží), ale dražší, prodejce by měl mít nějaký katalog nebo vědět z hlavy a řekne ti, kterou svíčku potřebuješ, jen zdůrazni, že to chceš na plyn, nebo skoč pro tu DR15YS a nemusíš zkoumat co prodavač vymyslí. Sám brisky jezdím, D15YC (nemám plyn), jezdí dobře, žijou tak 10-15 tisíc, ty silver by měly podle výrobce dát 30 tisíc.
Dík za odpověď. Když jsem si tehdy nechal namontovat LPG do škodovky, tak chlapík kterej to dělal mě říkal, že kupovat speciální svíčky na plyn nedoporučuje, jsou dražší a v ničem lepší oproti normálním nejsou. Dal jsem na jeho radu a jezdil na obyč. Brisky N15YC uplně bez problémů asi 40 tis. km s tím že jsem je měnil po cca 10 tis km.Takže i do favoritu asi koupím standartní Brisky a bude....
4.6.08, 12:08 |
Vít
i tak je to možné... ale na tvém místě bych dal na milošovo doporučení, ten pán se opravdu vyzná
4.6.08, 12:17 |
rasa
Příspěvky: 68 Bydliště: Dřetovice 62
mazhor píše: Vít píše: www.brisk.cz to je výrobce svíček v ČR, můžeš je použít také, najdeš tam informace o jejich produktech, mimo jiné řada silver, která je vhodná pro LPG viz http://www.brisk.cz/index.php?page=svicky_silver.html pak tam někde můžeš naklikat katalog a zjistíš, že pro tvůj motor se hodí DR15YS což je svíčka z řady silver a ta svíčka funguje dobře. NGK je další výrobce, zahraniční, je lepší (dýl vydrží), ale dražší, prodejce by měl mít nějaký katalog nebo vědět z hlavy a řekne ti, kterou svíčku potřebuješ, jen zdůrazni, že to chceš na plyn, nebo skoč pro tu DR15YS a nemusíš zkoumat co prodavač vymyslí. Sám brisky jezdím, D15YC (nemám plyn), jezdí dobře, žijou tak 10-15 tisíc, ty silver by měly podle výrobce dát 30 tisíc. Dík za odpověď. Když jsem si tehdy nechal namontovat LPG do škodovky, tak chlapík kterej to dělal mě říkal, že kupovat speciální svíčky na plyn nedoporučuje, jsou dražší a v ničem lepší oproti normálním nejsou. Dal jsem na jeho radu a jezdil na obyč. Brisky N15YC uplně bez problémů asi 40 tis. km s tím že jsem je měnil po cca 10 tis km.Takže i do favoritu asi koupím standartní Brisky a bude....
Potvrzuji, s karbecovym fávem na plyn mám nalítáno přes 120000km a začal jsem pravě na brisk silver měnil jsem je nejdriv po 10000 (vzdycky se propálila keramika, a občas i elektrody) a ke konci životnosti svíček auto začalo papinkat o 2 ltr více LPG a hlavně jezdilo jak chcíplé ... následovala výměna vzducháče a svíček po čtvrté mě známý doslova nacpal na auto "benzínové boschky" (doporučené svíčky od firmy BOSCH pro benzínového favorita) a od té doby najedu na svíčky min. 30000 ale i ke konci zivotnosti boschky drží ... na brisky uz bych nejezdil je to ztrata peněz ...
_________________ Škoda Favorit 135 BMM 40kW LPG
Škoda Octavia I 1.6i 75kW LPG
S Pozdravem
Rasa
4.6.08, 12:28 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Moje slova. Já už budu kupovat jedině BOSCH.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
4.6.08, 16:11 |
FerdikF
Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Já jezdíl na ty brisk silver a vždycky po 10tis začalo cukání, po sklepnutí vydrželi dalších pět a pak pryč s nima. Teď jsem získal zadara od strejce tříbodový bosh super, mám je tam teď cca 17tis a naprostá spokojenost.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
4.6.08, 18:28 |
gokralik píše: Moje slova. Já už budu kupovat jedině BOSCH.
na jižní moravě moc bosch nejedou, časté problémy s cukáním i u LPG, brisk taky nic moc, nejvíc vítězí NGK, samozřejmě to vidím očima opraváře, komu to jede super tak se u mě neobjeví, miloš
4.6.08, 20:34 |
mazhor
tak jsem byl vcera v mototechne a prodavacka me nabizela D14YC misto D15YC, pry do favoritu patri ty 14-tky..... by me zajimalo, jak to teda je, na www.brisk.cz v on-line katalogu totiz doporucuji 15-tky.
5.6.08, 05:43 |
Vít
tak neex to ví líp...
Naposledy upravil Vít dne 5.6.08, 07:35, celkově upraveno 1
5.6.08, 06:52 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
135 = 17
136 = 15 ...dřív se dávaly 14 ale prý podle Brisku už je lepší dávat do 136 právě 15ky.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
5.6.08, 07:19 |
FerdikF
Jak tak koukám na BRISK.CZ, tak do 135 (40kw, 43kw) patří 17YC, do 136 a do 135 (50kw) 15YC, pro LPG o stupeň studenější, takže já dávám do 135 (43kw) 15YC
5.6.08, 07:20 |
Neex
Vít píše: tak neex to ví líp...
Hups... co tím myslíš? Já tě neměl v úmyslu opravovat kydyby ano dám citaci jestli jsi to myslel takhle. Jen jsem to chtěl uvést na pravou míru. Jinak kdysi mi to někdo říkal že se ptal přímo v Brisku a že mu tam bylo řečeno že pro 136 už dnes líp vyhovují 15ky .
5.6.08, 07:47 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
