Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 05:10
 starter Felicia
Příspěvek starter Felicia
má startér z felicie něco jako ochranu proti totalnimu vystaveni baterky nebo tak ? jako ze by pri urcitem oslabeni baterky nestartoval ?
mam totiz takovy problem ze to nekdy nestartuje tzn ze vubec netoci....nekdy staci chvili pockat a hned to chytne...nekdy to slo startovat natvrdo tj zapalovani a pak kabel z + primo na starter.....jesze ted nejde ani tohle....a pritom starter je novy,spinacka nova a draty sou ok.....poradte prosim
8.6.08, 08:09
Příspěvek Re: starter Felicia
sharpers píše:
ani nový starter není zárukou funkčnosti , v tvém případě bych si sehbal dva metry drátu a žárovku, drát bych připojil na kontakt u starteru č.50 ten tenký drát vyvešdl k volantu třeba kolem dveří, připojil na žárovku a druhý kontakt z žárovy ukostřil když budeš startovat žárovka musí svítit a když nebude startovat tak nám napič co říká žárovka miloš
8.6.08, 08:32
Startér z Felicie má oproti původnímu Fa přibližně dvojnásobný proud, asi 200A (při zatížení), takže větší výkon, vyšší otáčky, ale 44Ah baterka ve favoritu s něj příliš nadšená nebude, zvlášť není li nová, měl jsem s tim dost problémů. Po nabití baterky ale startér musí fungovat bezproblémově pár dní...
Ale tohle vypadá spíš na startér nebo tradiční korozi kontaktů někde.
Naposledy upravil PeD dne 16.6.08, 17:08, celkově upraveno 1
16.6.08, 17:03
PeD píše:
I startér ve 120ce umí odebírat až 360A.
Nechápu to s tím akumulátorem, proč by to mělo 44Ah aku vadit? Pokud je motor v dobrém stavu, nezatěžuje jej nijak dlouhou dobu.
A měl by fungovat pořád, ne? Alternátor musí stíhat dobíjet :wink:
16.6.08, 17:06
to jo, ale u mě byla baterka pravděpodobně přemrzlá a chavala se dost nevyspitatelně, občas při otočení klíčkem místo otáčení startéru kleslo napětí, i když předtim na motorech zamykání nebylo nijak znát vybití baterky. Já osobně krátce po startéru vyměnil i baterku za 60Ah a alternátor 75A z Fe ale taky jsem při těch výměnách moh dost pomoct nějakým kontaktům, které měly místy dost rezu a zeleného prachu.
16.6.08, 17:12
ide o startovaci prud, moze byt baterka 44Ah a startovaci prud moze mat 300 ale aj 500 ...
ja mam vo fave 52Ah a 500A startovaci prud
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
16.6.08, 17:12
PeD píše:
200 ampér, prosímtě kde jsi to vyčetl starter z felicie má výkon 1 kW což je 83 amprér, prohnat redukovaným startérem 200 áček to by byl asi kouřový signál, 200 áček krát 12 V to je starter na diesel feldu 2400 W a ta má jen 1800 W , hlavně si neber nic osobně toto je forum kde se taky zdokonalujem a vzděláváme :D miloš
16.6.08, 17:26
nene miloši, má pravdu, máš dílenskou příručku na favorita ? strana 98 podívej na graf
16.6.08, 17:32
pozor, 1kW je vykon a nie prikon, takze pokial nema starter 100 percentnu ucinnost (co nema...) tak bere urcite viac!
dalej treba zaratat narazove prudy (ktore mozu byt aj 2 nasobne oproti normalnemu odberu) sposobene indukcnostou elektromotora :D
kolko realne bere ti nepoviem, ale naco by sa robili baterky s 200A startovacim prudom ak by to nebolo vobec treba...
edit: neskoro ;)
16.6.08, 17:32
Vít píše:
to já všechno střelil jen podle auto kelly ty výkony, se mi jen nezdálo v tom redukovaném starteru prohnat v rotorku větší proudy tak musí hořet, a ty výkony a příkony no to jsem taky pěkně domotal, slovo příkon to už jsem hodně dlouho neslyšel miloš
16.6.08, 17:38
Hlavně startér je značně zatížen, tedy odebírá daleko více energie :wink: Při maximálním možné proudu 83A by ten startér motor moc neroztočil :wink:
16.6.08, 17:39
slovacek.milos píše:
Vít píše:
Redukovanej starter ma pri stejnym vykonu mensi prikon (lepsi ucinnost). Ale na rozdil od normalniho, kdyz s nim tocis moc dlouho, tak se skutecne da spalit.
Viky píše:
Vít píše:
ten čína ten startuje jak raketa do nekonečna takový prcek malý za 900 :D ale jak ti dojde benzín, nebo problém, :?: potočíš, vydá kouřový signál :evil: a je v klidu :D miloš
16.6.08, 18:26
Online
Redukovaný startér má redukci, neboli převodovku. Ten výkon 1kW je docílen právě pomocí té převodovky a díky tomu má i menší odběr než běžný startér z fáva. Startér z fáva origo má výkon okolo 800W a odběr hrubo přes 100A, možná i těch 200A, nevím. Ten origo je ale jen elektromotor napřímo, tudíž musí mít velký odběr aby dosáhl určitého výkonu. Ten elektromotorek redukovaného startéru má tak okolo 300-400W, proto má menší odběr. Pomocí toho převodu dosáhne větší výkon, okolo 1kW.
16.6.08, 18:27
Nechcu ti kazit radost, ale převodem výkon nezvýšíš. :wink:
16.6.08, 18:39
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
