Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 06:52
 Zhasínání motoru
Příspěvek Zhasínání motoru
Zdar, chtěl bych se zeptat jestli nemáte někdo zkušenost se zhasínáním motoru při jízdě. Vyměnil jsem rozdělovač, a mám podezření na palivové čerpadlo. Nevím jestli by to mohlo být ono. Díky
8.6.08, 08:46
Kdysi mi za jízdy občas motor přestal táhnout a sotva se udržel na volnoběh. Stačilo vyčistit odkalovací nádobku na palivovém čerpadlu, všechna sítka v palivové cestě, a profouknout jehlový ventil karburátoru. Pokud ti to zhasne jen tak najednou, bude problém spíše někde v elektrice, nejspíše špatný kontakt.
8.6.08, 08:48
Synku, tak už nás nenapínej a řekni nám co máš za auto?
8.6.08, 09:56
Příspěvek Zhasínání motoru při jízdě
Zdar, mám Formana r.v.92 s karbecem. Občas se mi stane, že při jízdě mi motor začne škubat a pak zhasne. Mám vyměněný rozdělovač. Kde hledat problém? Auto bylo u 3 automechaniků a problém nenašli, vždy se zaměřili na rozdělovač. Máte s tím někdo zkušenost? Prosím poraděte mi
8.6.08, 09:56
a dělá to ohřátý nebo i studený auto ?
8.6.08, 10:00
No zhasne a co dál? Odjíždíš na laně nebo počkáš 5-10 minut otočíš klíčkem a jede to dál?
8.6.08, 10:20
apron píše:
No studený motor to nedělá
8.6.08, 10:27
Tak po chvíli to jede jo? A ještě náhodou, když to začne škubat, tak začne i lítat ručička otáčkoměru? Teda jestli ho máš. Nebo jde plynule dolu tak jak dobíhá motor?
8.6.08, 10:29
Upřesnění předchozího: Při jízdě z ničeho nic začně motor škubat, otáčky jdou dolů (plynule) a motor zhasne. Po nějaké době motor nastartuju a jedu dál
8.6.08, 10:41
A co vakuum v nadrzi?
8.6.08, 10:43
A dělá to pravidelně? Jako že třeba kaýždých x km to chcípne? Pokud jo, zkus odvzdušnění nádrže
8.6.08, 10:43
No pravidelně to nedělá jen sem tam
8.6.08, 10:45
No kdyz ti to zdechne tak rychle bez k vicku nadrze a odsroubuj a poslouchej jesi to natahne vzduch :)
8.6.08, 10:47
Nebo jeste lepe zkus jet bez vicka nadrze :)
8.6.08, 10:49
Pokud jdou točky plynule dolu (teda pokud máš otáčkoměr tak ten otáčkoměr jde plynule dolu) tak to nevypadá že přestane jít jiskra ale na chvilku dojde benzín. Může na chvilku zůstat stáp pumpa, nebo nemaká odbublinkovač tak jak by měl.
8.6.08, 11:51
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 73 návštevníků
