Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 04:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Motor
Příspěvek Motor
Chtěla jsem se zeptat: Z čeho všeho se skládá motor? :?: Díky :wink:
11.6.08, 19:15
Příspěvek Re: Motor
juki píše:
hliník a železo :D miloš
11.6.08, 19:17
Rikas chtela..... tak odhaduji ze si holka ja bych se spise nejdriv zeptal k cemu to potrebujes...a jak moc podrobne...a motory se daji rozdelit do nekolika skupin...ale v zakladu ma pravdu milos :lol: dale pak jeste litina srouby matky pisty klikovka ojnice.....nejak lepe to specifikuj :wink:
11.6.08, 19:21
základ - blok, hlava, klika, vačka, písty, ojnice, pak další spousta nemsyslnejch věcí
11.6.08, 19:31
Miloš tomu nasadil Korunu :lol: :lol: :lol: :lol:
11.6.08, 19:32
má recht, do šrotu de železo a hliník
11.6.08, 19:41
http://www.youtube.com/watch?v=Yssmn-PhUSk
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
11.6.08, 19:46
deekay píše:
tohle je dobra ukazka kamos to mel na sporici obrazovky...pekne..
11.6.08, 19:57
Davulus píše:
ne ne chipsi.cz , já pořád beru jednoho chips jak si dělal autočkolu a břejel ztopku a ten instuktor říká demeter co tam byla za značka :?: a demeter hlasi hlinikova mám sa pro ni vátit :?:miloč
11.6.08, 20:45
Tak v základu se částo motoru dělí na POHYBLIVÉ a NEPOHYBLIVÉ, nepohyblivé jsou: BLOK MOTORU (v podstatě obal motoru) HLAVA MOTORU (v podstatě takové horní víko bloku) a pohyblivé jsou: KLIKOVÁ HŘÍDEL, OJNICE, PÍSTY, VAČKOVÁ HŘÍDEL, VENTILY. Pak by to šlo rozdělit na PŘÍMOČARÝ pohyb a ROTAČNÍ pohyb. Přímočarý vykonávaj: písty a ventily a rotační: kliková hřídel a vačková hřídel. Pak potřebuješ nějak připravit směs paliva a vzduchu v patřičném poměru aby motor vrčel na to potřebuješ další součást motoru která se jmenuje KARBURÁTOR (zajišťuje nepatrnou zásobu paliva a funkci pro správné složení směsi benzínu se vzduchem) u novějších aut se používá VSTŘIKOVÁNÍ benzínu pod vysokým tlakem. No a aby směs hořela tak potřebuješ něco co ji zapálí, u benzínových motorů to zajišťuje ZAPALOVACÍ SVÍČKA, u naftových motorů dochází k samovznícení při vysokém tlaku a teplotě ve spalovacím prostoru.
11.6.08, 21:13
Příspěvek Motor
Děkuji Vám všem, já už si to nějak přeberu sama :D ... Jinak jsem holka, to je jasný, že jste poznali :D O motoru nic nevím, takže se mě na nic konkrétního neptejte, vím, že jsou tam jenom písty, ale co to je a na co to tam slouží nevím. Potřebuju to všechno vědět.
12.6.08, 13:47
Příspěvek Re: Motor
slovacek.milos píše:
juki píše:
A čo liatina? :)
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
12.6.08, 14:50
Příspěvek Re: Motor
elegant píše:
A čo liatina? :)
litina není Fe? akorát je v ní víc C než v oceli :wink:
12.6.08, 15:03
ked uz takto tak su aj zliatiny vsetkeho mozneho, napr. aj magnezia
12.6.08, 15:43
A co olej? :wink:
12.6.08, 15:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
