Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 06:34
 Nedrží sitič felice MPI
Příspěvek Nedrží sitič felice MPI
Zdravim tatík má problém s felinkou při studeném startu nenaběhne ani nedrží sitič je to felicie 1,3 MPI 50Kw rok 1998 najeto poctivých 98 000km. Podle mě i kamoše mechanika to dělá ten bimetal na škrtící klapce prý je to častá závada ale to stojí kotel. Ptám se :arrow: mohlo by to dělal něco jiného? Co nějákéj čistící prostředek na vyčištění klapky?
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
http://voltys.rajce.idnes.cz/Fabia/
22.6.08, 18:01
Felicie MPi zadnej sytic nema...co tim myslis ..studene to nedrzi otacky a zdecha to
22.6.08, 18:08
Jiri píše:
Joo to tim myslim když je motor studenej tak vubec nejde sám do otáček ale skomírá nekde kolem 400ot/min a když se rozjíždíš tak musím přidat dost plinu aby ses rozjel a jak vyřadiš tak spadnou otáčky a jak nedržíš trochu plinu tak chcipne ale to jen za studena za provozní teploty jde normálně
22.6.08, 18:19
spíš hledej v čidle na teplotu, změř odpor na studeným, pokud se nechceš v tom vrtat tak na diagnostiku.
22.6.08, 18:28
To bude spíš lepší skusit vymenou brácha má taky feldu 1,3 MPI tak to s toho pujčit a skusit :)
22.6.08, 19:09
diagnostika idealni...jinak nevim...zkusil bych to cidlo..tezko rici..muze to byt vic veci....co mas na mysli tim bimetalem na skrtici klapce...tam prece zadnej neni :shock:
22.6.08, 19:20
taky je i možnost že nemaká předehřev lambdy, ale to si myslím že by spíš jen kuckalo a snad by to nezdechalo ale možný je všechno
22.6.08, 19:21
Jiri píše:
Ten bimetal ti naklápí tu klapku je to pod tím víčkem na levo http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/ ... 04374b1b21 ale jak to přesně funguje nevim. Aspoň takhle mi to ňák říkal kámoš
22.6.08, 19:52
tam ale zadnej neni..tam je jen servomotorek a plastovej hreben ...a polohu klapky si dava jednotka tim servomotorkem...a pka je tam jeste pruzina pro zakladni nastaveni...proste kdyz by si to odpojil tak ta pruziny tu klapku nastavi do jakesi vychozi polohy....tak sem to teda videl kdyz sem to mel rozdelane..ale pokud se pletu tak me opravte
22.6.08, 19:56
Co je to sitič?
22.6.08, 20:00
Já jsem taky přesvědčenej že tam žádnej není ani by tam snad neměl význam, tu klapku řídí jednotka podle hodnot získaných s čidel, ta nastavuje polohu klapky za tepla a za studena podle mého tam taky není žádný pásek.
22.6.08, 20:01
Jiri píše:
Jak říkám tak mi to říkal kámoš prý je to častá závada já vím prd jak to funguje nebo jak se tomu nadává. A nedá se to něják restartovat??
22.6.08, 20:02
a nepopletl si to kamarád s favoritem s karbcem????
22.6.08, 20:04
Když kuckává MPI, bejvá to čidlo teploty, lambda, nebo škrtící klapka...
Sytič mají pouze karburátory.
22.6.08, 20:07
Nepér píše:
přesně tak bimetal je jen u favorita s karbecem
22.6.08, 20:12
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 95 návštevníků
