Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 10:06
 Nejde nastartovat felicia 1.6
Příspěvek Nejde nastartovat felicia 1.6
Nejdriv sem si myslel, ze mi nejde benzin do motoru, ale ten tam jde. Rozdelal sem rozdelovac a kabel co vede od civky hazi malou jiskru, ale ted je docela dost vybita baterka. Co odchazi nejvic rozdelovac, civka nebo svicky? Ale svicky by museli odejit alespon dve, ze?
Nebo cim by to mohlo bejt a co jeste vyzkouset...chystam se jeste na svicky...
27.7.08, 13:10
hlavně se modli, aby to nebyla klapka....
27.7.08, 13:49
No nabij baterku a pak zkoumej dál.... to že se točí startér nic neznamená...jak je moc slabá baterka ono to sice točí, ale nenastartuje...pak skoukni svíčky kebely rozdělovač...očisti všechyn kontakty atd... pak rozpoj a zapoj všechny konektory co v motoru najdeš a uvidíš...to může být hodně věcí a musíš valit vylučovací metodou od toho nejjednoduššího
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Ondras83 píše:
Klapka? Jestli to je klapka co je za vzduchovym filtrem, tak mi neco presne tam cosi bzuci...
27.7.08, 15:05
si nabij baterku, můžeš vyměnit půl auta bez baterky nenatočíš miloš
27.7.08, 15:13
Jak máš slabou baterku, tak můžeš točit jak o medaile a nechytne ti to ani plamenem, ECU nemá dostatek napětí na řízení obvodů.
27.7.08, 15:13
To je jasny...uz se nabiji, ale jde mi o to kde je chyba...Baterka byla dobra a nenatocil sem to...
27.7.08, 15:15
Jak poznam, ze ta klapka je spatna? Jde to je odzkouset?
27.7.08, 15:20
Jen taková poznámka, pokud by byla klapka, KO, tak by to mělo jít nahodit s lehkým přišlápnutím plynu, ne? U 1.3MPI to jde...
27.7.08, 15:27
mravenecek píše:
jestli je klapka špatná poznáš jen na VAG podle ůhlu na volnoběh, pokud budeš mít startovací napětí pod 7V MPi nechytne miloš
27.7.08, 15:34
slovacek.milos píše:
mravenecek píše:
můžu se zeptat kolik má mít 1.6 ůhel otevření klapky na volnoběh když je orřátá? A kolik má max. otevření klapky?
27.7.08, 19:08
MichalMichal píše:
mravenecek píše:
na volnoběh na provozní teplotě by ti diagnostika měla vykazovat 3-15 stupňů
27.7.08, 19:13
Kristensen píše:
MichalMichal píše:
mravenecek píše:
Nejní těch 15 už trochu moc? Mě ukazuje 5,něco jak kdy a když je studená tak mi ukazuje tech asi 12-15 už nevim presneji a točí to 1200asi. A když je plyn na podlaze tak má mít asi 90 ale to sem nezkousel.
27.7.08, 20:19
mravenecek píše:
Takze jak pravil odbornik na slovo vzaty BATERKA...pucil sem si jinou a chytlo to. Ale opravdu sem to necekal, kdyz se motor tocil na tu starou. Nabijet ji nema asi cenu, ze? Jakou koupit novou? Myslim tim kolikatku?
27.7.08, 20:33
aspoň 55ku
27.7.08, 21:04
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
