ja som ho normalne uvaril...
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=11448
Stránka 1 z 10
Autor:  deekay [ 13.6.08, 17:13 ]
Předmět příspěvku:  ja som ho normalne uvaril...
idem do trencina, vporiadku
dojdem z trencina, vporiadku,
otvorim branu, zajdem do dvora, vporiadku
idem si dnu po srobovak, vratim sa, pocujem divny zvuk, otvorim kapotu a voda uz vrela :shock: :shock: :shock:
to co ma byt? v zapche to normalne slo, nevarilo to tak co zrazu ked zastanem doma na dvore??
edit: a to som stal 40 minut v zapche a nic vsetko ok
Autor:  Šemik [ 13.6.08, 17:17 ]
Předmět příspěvku:
Asi ti odešel spínač na ventilátor chladiče. Točila se vrtule?
Autor:  deekay [ 13.6.08, 17:22 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
to som si nevsimol, ale rychlo som vypol motor, potom som este zapol na chvilu zapalovanie a normalne sa zacal tocit :shock: :shock:
Autor:  Šemik [ 13.6.08, 17:24 ]
Předmět příspěvku:
Hm, tak možná že je už "opotřebovaný" a spíná pozdě. Zkus ho vyměnit za nový a zapojit větrák přes relé, aby spínač spínal jen relé :wink:
Když to nebude tímhle, tak se nezbyde než pustit dál... chladič, hlava atd
Autor:  deekay [ 13.6.08, 17:30 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
hovorim, stal som v zapche a nic sa nedialo, a teraz zastal na par sekund a hned...
vetrak spina ok, mesiac stary, odskusane
spina v druhej polke bieleho pola teplomeru
hlava to asi tiez nebude, iba ze by sa zo sekundy na sekundu zmenily presahy vloziek, alebo ze by praskla co nepredpokladam.
ze by chladic? ak je deravy moze to byt nim?
Autor:  Vít [ 13.6.08, 17:31 ]
Předmět příspěvku:
děravý chladič bys poznal, ne ? dírou by voda vytekla
Autor:  deekay [ 13.6.08, 17:31 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
tak potom uz neviem...
Autor:  Šemik [ 13.6.08, 17:35 ]
Předmět příspěvku:
A nečistil jsi chladič něčm? Jestli se třeba z okruhu neuvolnil písek a nezanesl chladič...
Autor:  deekay [ 13.6.08, 17:46 ]
Předmět příspěvku:
Šemik píše:
ne
teraz som ho nechal vychladnut, dolial som vodu, nechal zas zohriat, cumim na teplomer, vsetko ok, teplota v polke bieleho, ventilator stoji, kukam na expansku a uz buble... :(
ale nechapem, ked to vyvrelo prvy krat tak sa ventilator tocil a teraz nic :shock: :shock:
mam to natocene
kua co je to za auto, clovek sa onho stara, venuje mu viac casu ako je slusne a robi taketo pi*oviny, dnes je zas den hadzania zo skaly :D mam to, piatok 13teho...
Autor:  patrik-hp [ 13.6.08, 17:47 ]
Předmět příspěvku:
Termostat,termospínač,nebo něco s motorem
Autor:  Šemik [ 13.6.08, 17:48 ]
Předmět příspěvku:
No, pokud jsou bubliny v expanzce a není to jen vzduch jak se fávo odvzdušňuje, je myslím jasné proč to vaří - tlakuje to ze spalováku do vodního prostoru :?
Autor:  deekay [ 13.6.08, 17:48 ]
Předmět příspěvku:
patrik-hp píše:
to doslo aj mne...
termostat novy
termospinac novy
neco s motorem, tak to by ma nasralo pac preshay ok, tesnenie nove, hlava nova, 1000km to bolo ok...
Autor:  Vít [ 13.6.08, 17:53 ]
Předmět příspěvku:
nemohla umřít pumpa?
Autor:  deekay [ 13.6.08, 17:54 ]
Předmět příspěvku:
Vít píše:
jakaa? vodna je nova, cisto cisto cisto nova, tak isto ako aj benzinova
vy*ebane sku*vene auto.... vsetko je nove a aj tak to nefunguje
Autor:  patrik-hp [ 13.6.08, 17:55 ]
Předmět příspěvku:
To se stane...Pokud to máš nabroušený,lecos se i přehlédne a je to pravděpodobné...Ale zrovna tak nemusí to nové fungovat správně-termostat s termospínačem... :? I větrák chladiče může bejt teoreticky podivnej.... Ale to už je méně pravděpodobný,když fungoval doposavaď správně...Jestli máš starý spínač a termostat,vyzkoušej ho tam dát nazpět...pokud to znova foukne musí hlava dolů :cry:
Stránka 1 z 10 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
