Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:04
 Problémy s chlazením
Příspěvek Problémy s chlazením
Ahoj všem, mám Š 125L a poslední dobou nepravidelně se mi stává, že jedu třeba 15 km v pohodě, teplota ok. A najednou začne lézt nahoru, zejména ve městě až se vyvaří. Ale před jízdou je kapaliny vždy dost. Kontroloval jsem všechny spoje, odvzdušňoval. Čerpadlo mám nové. Ale nepozdává se mi víčko pro doplňování oleje. Je tam taková šedivá emulze. Myslíte, že by to mohlo být těsnění pod hlavou? Protože mi trošku ubývá voda a musím dolévat. Ale jak říkám, jedu, jedu teplota je ok a z čista jasna to vyleze. Ještě mi napadl zda se nekouše termostat.
18.6.06, 21:33
zdarec je to na 100% těsnění pod hlavou je to typický případ jak popisuješ když si to uděláš sám tak tě to bude stát kolem 200 Kč je to 2hod práce. Joo škodovky jak dosáhnou kolem 100 000 km tak odchází těsnění pod hlavou už jsem jich dělal asi 6.
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
18.6.06, 22:22
Goujet ma na 90% pravdu. Skus po jazde nechat vychladnut motor a vyber sviecky - ak su mokre, je to tesnenim pod hlavou. Pripadne este premerat kompresiu. Ak su sviecky suche a kompresia dobra, hladaj problem okolo chladenia. Pre zaciatok mozes do termostatu vyvrtat dierku priemer 5mm.
19.6.06, 10:27
Nepíšeš, či už bolo s motorom niečo robené. Je to 125 ka tak možno aj nie. tak to bude na 99% tesnenie pod hlavou. Len ho preboha rýchlo vymeň a neprehrievaj to, každé jedno prehriatie sa podpíše na motore!!!
19.6.06, 20:16
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
