tornad
Rachot
Ahoj, mam Fabii 1,9 SDI. Při startování, když je motor studený je slyšet takový divný rachot jakoby cvakání vůbec nevím co by to mohlo být. Řemen byl měněn v 89 tisících nyní je najeto 126 tisíc myslíte, že by to mohlo být tim řemenem či něčim jiným a hrozí náké nebezpečí i když vím, že z tohoto popisu je to hodně složité říci.
14.6.08, 14:22 |
Dawid130
Re: Rachot
tornad píše: Ahoj, mam Fabii 1,9 SDI. Při startování, když je motor studený je slyšet takový divný rachot jakoby cvakání vůbec nevím co by to mohlo být. Řemen byl měněn v 89 tisících nyní je najeto 126 tisíc myslíte, že by to mohlo být tim řemenem či něčim jiným a hrozí náké nebezpečí i když vím, že z tohoto popisu je to hodně složité říci.
Je tam olej?
14.6.08, 15:40 |
tornad
Re: Rachot
Dawid130 píše: tornad píše: Ahoj, mam Fabii 1,9 SDI. Při startování, když je motor studený je slyšet takový divný rachot jakoby cvakání vůbec nevím co by to mohlo být. Řemen byl měněn v 89 tisících nyní je najeto 126 tisíc myslíte, že by to mohlo být tim řemenem či něčim jiným a hrozí náké nebezpečí i když vím, že z tohoto popisu je to hodně složité říci. Je tam olej?
Jasné olej tam je měněn před 6 tisíci kontroloval jsem ho je v cajku. To cvakání je jen chvíli odhaduju tak 1 - 2 po startu pak to přestane a když je auto zahřáté tak to nedělá.
14.6.08, 18:59 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
to dela kdy motor bezi nebo pri startovani...to kdyz bezi starter...nebo vic to popis...ty SDI motory jsou dost hlucne i samy o sobe...ale chtelo by to asi slyset..pokud je tam znatelny rozdil pri teplem a studenem....vic to popis..co to je za rachot..odkud to jde...
14.6.08, 19:12 |
tornad
Jiri píše: to dela kdy motor bezi nebo pri startovani...to kdyz bezi starter...nebo vic to popis...ty SDI motory jsou dost hlucne i samy o sobe...ale chtelo by to asi slyset..pokud je tam znatelny rozdil pri teplem a studenem....vic to popis..co to je za rachot..odkud to jde...
Jasný. Nastartuju motor běží a slyšim takové cvakání - např. jedu kilometr zastavim poslouchám motor a už to neslyšim. No a pokud je motor zahřátý tak to nedělá vůbec motor běží normálně.
14.6.08, 19:18 |
nie sú to hydroštely? tie vedia narobiť pekný rachot za studena...
14.6.08, 19:38 |
tornad
michalkatka píše: nie sú to hydroštely? tie vedia narobiť pekný rachot za studena...
Hydroštely? A může to být eventuelně při jízdě nebezpečné?
14.6.08, 19:41 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
tornad píše: michalkatka píše: nie sú to hydroštely? tie vedia narobiť pekný rachot za studena... Hydroštely? A může to být eventuelně při jízdě nebezpečné?
Ne ... jak se naplnej volejem tak OK
14.6.08, 19:49 |
Matthes píše: tornad píše: michalkatka píše: nie sú to hydroštely? tie vedia narobiť pekný rachot za studena... Hydroštely? A může to být eventuelně při jízdě nebezpečné? Ne ... jak se naplnej volejem tak OK
ak je motor studený tak po naštartovaní do 10sek sa zaplnia olejom a potom by ich byť počuť nemalo, ak je zlý tak hrkoce stále...
14.6.08, 19:57 |
Jiri
jo tyhy drostely me taky napadly ale u diesla nejsou zase az tak slyset...vim to kdyz menim olej tak pak to slysim po nastartovani nez to natahne...u benzinu to je jasne ale konkretne i u toho Sdi to zase tak moc poznat nebylo....zase ale druha vec opotrebeni....chtelo by to slyset no
14.6.08, 20:06 |
tornad
Ono to až tak slyšet neni, ale pokud člověk poslouchá tak je to znatelný. A můžu se zeptat ty drostely to je co a jak by to byla nákladná výměna?
14.6.08, 20:22 |
Jiri
no to pokud je to ono a za tepla to je v poradku tak neni ptoblem tam ale v tlaku oleje jestli tam nedko meil filtr tak jestli tam jsou o krouzky dole...jinak ti muze vytect olej z filtru a pak to trva nez to zacne mazat ..jak zhasina mazani..normalne...
14.6.08, 20:50 |
Vlastik
Zdravím
A nemůže být slyšet převodovka? Po zahřátí klapání zmizí- převodový olej se zahřeje a začne líp mazat a také se dostane do všech míst. Při kolika km byl měněn olej v převodovce? Je tam daný správný typ? Mě toto klapání dělá 1,6tka felicie. Po pák km klapání samo zmizí. Zkus po nastartování sešlápnout spojku a pokuď klapot zmizí, je to převodovka. Pokuď ne, hledej vadu v motoru a nebo agregátech na něm (alternátor...).
Vlastik
15.6.08, 10:05 |
u fábií se olej v převodovce nemění jenom se dolejvá
15.6.08, 10:08 |
Vlastik
Jestli je to pravda, tak takové auto bych si s prominutím nekoupil! Dolévat olej je přece nesmysl...převodovka a ostatní komponenty musí těsnit a pak není důvod olej dolívat. Jinak tzv. náplně na celou životnost vozu osobně odsuzuji, protože vlastnosti oleje se vlivem používání a stáří mění (a to k horšímu). Není nad to olej po předepsaném intervalu vyměnit a jezdit v klidu dál
Vlastik
15.6.08, 12:48 |
