Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 12:34
 favorit hlava
Příspěvek favorit hlava
zdravicko nevi nekdo jaky sou rozdily v hlave valcu na skode favorit 135 -136 atd diky moc
10.6.06, 12:35
Příspěvek Re: favorit hlava
Pepino123 píše:
Hlavy jsou totozne, jediny rozdil na techto motorech je ze pisty na 135 jsou s dulkami, ktere zapricini mensi kompresni pomer, timpadem mensi vykon (43kW) oproti 136 (47kW)
//zmena preklep
Skoda favorit 91 karburator
Naposledy upravil Mike.M dne 13.6.06, 11:14, celkově upraveno 1
10.6.06, 12:49
Mike.M píše:
Pepino123 píše:
Hlavy jsou totozne, jediny rozdil na techto motorech je ze pisty na 135 jsou s dulkami, ktere zapricini mensi kompresni pomer, timpadem mensi vykon (43kW) oproti 135 (47kW)
dix taky sme si to myslel ale nebyl sem si jistej :)
10.6.06, 18:38
mam aj ja jednu otazocku: ked chcem vymenit tie 135kove piesty za 136kove treba aj vlozky valcov vymenit ..ci mozu ostat alebo co este treba vymenit Dakujem
13.6.06, 14:42
muzou zustat stary, ale uz tam budou mit vybehaby drazky od starejch krouzku, takze lepsi by bylo vymenit vse = vlozky, pisty, krouzky
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
13.6.06, 15:11
tommy píše:
Ak máš dobrý 135 kový motor a chceš dosiahnuť iba zvýšenie kompresného pomeru, odporúčam znížit hlavu...nezasahovať do zabehnutých krúžkov a vložiek...
19.6.06, 20:31
