Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 04:31
 škoda1000MB,110,100 - zastavba ineho motoru.
Příspěvek škoda1000MB,110,100 - zastavba ineho motoru.
Chcem sa opytat aky motor sa da zastavat namiesto povodneho bez nejakych velkych extra uprav. Teraz tam mam z favorita 135kovy a ten tam vosiel ako origo z tadial da sa tam dat este nejaky silnejsi motor tak podobne napríklad z felící či pasujú? :?: :?: :?:
-piste kto mate nejake skusenosti...dik
MB-Mafia
18.6.08, 23:33
medzi 135 favom (tipujem karburator) co je 43kW a najvykonnejsou feldou 50kW mas rozdiel 7kW ale felda ma vstrekovanie (ak neratam par kusov 50kW karbecov), nehovoriac o tom ze zasadne rozdiely v motore samotnom su len piesty a vacka (trochu ina hlava ale moc nie)
takze si moc nepomozes, zniz kompresny pomer na 136ku (znizenim hlavy) popripade vymen vacku a šlus ;)
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
18.6.08, 23:38
Mechanicky problém nebude, ale elektrika bude porod, musí se dost přetahat. :wink:
19.6.08, 11:22
motor mam upraveny ..vyfuk...karbik tatra 613..pretriskovany vraj.....aj hlava bola znižena ale sa to dojebkalo,asi napiču robota- prerazil olej do vody tak musela ist povodna namiesto zniženej....tak ale len tak do buducnosti pasuje ten motor z feldy?
MB-Mafia
19.6.08, 22:58
Pasuje, základ motoru je pořád motor 1000MB :) Budeš ale muset nejspíše někde sehnat elektrické čerpadlo paliva
20.6.08, 05:30
ja by som tam dal proste najvykonnejsi z favorita ktory je tiez 50kW ale karburator, usetris si predabanie kabelaze a problemy s elektronikou
20.6.08, 11:35
motor z feldy pasuje, jen se musí udělat ložisko na kliku a připojit el. čerpadlo na benzín. A jede to krásně. Nebo do bloku 136 implantovat fabku, ale to záleží, kolik do toho chceš investovat
člen Coupé clubu TW
20.6.08, 12:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 62 návštevníků
