Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 06:38
 motor 1.6mpi klepe
Příspěvek motor 1.6mpi klepe
Ahoj,mám problem,motor na feldě 1.6mpi klepe a přes svíčku na prvnim válci se tlači olej ven.Myslel jsem že to budou zdvihatka,tak jsem je vyměnil ale nic se nezměnilo.Nevite co stim.A ještě jeden trapny dotaz,na ktere straně je prvni valec u rozvodu nebo u rozdělovače.Nejsem si totiž jisty ale myslim si že u rozvodu
škoda felicia 1.6 mpi r.v1996 černa
25.6.08, 16:19
u rozvodů je 1.válec a ten olej může dělar guferko ventilu
25.6.08, 20:16
Příspěvek Re: motor 1.6mpi klepe
kudrrna píše:
tobě tekl olej přes svíčku a měnil jsi k vůli tomu hydraulické zdvihátka jo? jestli to dobře chápu, bych zkusil svíčky když je utáhneš momentem 27 Nm jak píše výrobce tak se povolí svíčky a vypadnou u 1.6 se dotahují na kref :D miloš
25.6.08, 21:26
Zdvihatka jsem měnil kvuli toho že motor klepal,mam podezřeni na pistni kroužky jestli nejsou zapečene
26.6.08, 07:21
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 návštevníků
