Felicia 1,3 cukanie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=11592 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | 14jolo [ 22.6.08, 12:05 ] |
Předmět příspěvku: | Felicia 1,3 cukanie |
Zdravim vsetkych mam problem.Mam feliciu 1996 1,3 a cuka mi pri otackach 2200 az 2500 a potom az pri vyssich 2800 a vyssie boli menene kable,sviecky.hlava rozdelovaca.palec rozdelovaca a palivovi filter a stale robi to iste kamarat mi radil nech vymenim este raz palivovi filter poradte co mam dalej robit |
Autor: | Jarda S. [ 22.6.08, 12:26 ] |
Předmět příspěvku: | |
diagnostiku přes počítač |
Autor: | 14jolo [ 22.6.08, 12:28 ] |
bolo az 2 krat a nic |
Autor: | Matthes [ 22.6.08, 13:04 ] |
Zkus odtrh svicek na Milosovu hodnotu 0,5mm |
Autor: | mojito [ 22.6.08, 13:34 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Felicia 1,3 cukanie |
Koukal ses na klapku,jestli neni zaneradena? |
Autor: | Jarda S. [ 22.6.08, 13:36 ] |
a co sítko v nádrži ? je ok ? |
Autor: | 14jolo [ 22.6.08, 13:40 ] |
Sadra17 píše: a co sítko v nádrži ? je ok ? to som nepozeral ale pozrem |
Autor: | 14jolo [ 22.6.08, 13:41 ] |
mojito píše: Koukal ses na klapku,jestli neni zaneradena? nie nepozeral a aka to je klapka ja som z aut paf |
Autor: | slovacek.milos [ 22.6.08, 14:42 ] |
14jolo píše: mojito píše: Koukal ses na klapku,jestli neni zaneradena? nie nepozeral a aka to je klapka ja som z aut paf cukání je určitě ve vysokém napětí, mojito klapka se zanáší u MPi ale u BMM ne protože ji čistí vstřikované palivo, to se časem všechno naučíš, výměna svíček není záruka že cukání přestane cukají i nové a pokud je někdo neumí měnit poláme izolátory miloš |
Autor: | mojito [ 22.6.08, 21:51 ] |
cukání je určitě ve vysokém napětí, mojito klapka se zanáší u MPi ale u BMM ne protože ji čistí vstřikované palivo, to se časem všechno naučíš, výměna svíček není záruka že cukání přestane cukají i nové a pokud je někdo neumí měnit poláme izolátory miloš[/quote] Nemyslel jsi to spis obracene Milosi? BMM je prece u Fáva-a to mi prave delala ta klapka.. MPI je na Felde. |
Autor: | WRC [ 22.6.08, 22:06 ] |
mojito píše: cukání je určitě ve vysokém napětí, mojito klapka se zanáší u MPi ale u BMM ne protože ji čistí vstřikované palivo, to se časem všechno naučíš, výměna svíček není záruka že cukání přestane cukají i nové a pokud je někdo neumí měnit poláme izolátory miloš Nemyslel jsi to spis obracene Milosi? BMM je prece u Fáva-a to mi prave delala ta klapka.. MPI je na Felde. Tak bordel ti mohla dělat leda špatná klapka ale ne zanesená. A Miloš to myslel správně pač u BMM je nad klapkou vstřikovací ventil a palivo "čistí" klapku a nezanáší se, ale u MPI jsou vstřikovací ventili až v sání tudíž po proudu nasávaného vzduchu za klapkou a proto není "oplachována" benzínem ale jenom zasírána špinavým vzduchem. |
Autor: | slovacek.milos [ 22.6.08, 22:11 ] |
mojito píše: cukání je určitě ve vysokém napětí, mojito klapka se zanáší u MPi ale u BMM ne protože ji čistí vstřikované palivo, to se časem všechno naučíš, výměna svíček není záruka že cukání přestane cukají i nové a pokud je někdo neumí měnit poláme izolátory miloš Nemyslel jsi to spis obracene Milosi? BMM je prece u Fáva-a to mi prave delala ta klapka.. MPI je na Felde.[/quote] BMM je bosch momo motronilk, bosch je značka, mono je jednobodový vstřik a motronik znamená zjednodišeně že řídící jednotka ovládá předstih pak je jetronik a tam je klasická rozdělovač, MPi se montuje seriově od roku 97, takže na felici je BMM i MPi, jinak napiš čím se učíš, nebo co děláš to hodně pomůže při debatě dík miloš |
Autor: | mojito [ 22.6.08, 23:41 ] |
[quote="slovacek.milos"][quote="mojito"]cukání je určitě ve vysokém napětí, mojito klapka se zanáší u MPi ale u BMM ne protože ji čistí vstřikované palivo, to se časem všechno naučíš, výměna svíček není záruka že cukání přestane cukají i nové a pokud je někdo neumí měnit poláme izolátory miloš[/quote] Nemyslel jsi to spis obracene Milosi? BMM je prece u Fáva-a to mi prave delala ta klapka.. MPI je na Felde.[/quote] BMM je bosch momo motronilk, bosch je značka, mono je jednobodový vstřik a motronik znamená zjednodišeně že řídící jednotka ovládá předstih pak je jetronik a tam je klasická rozdělovač, MPi se montuje seriově od roku 97, takže na felici je BMM i MPi, jinak napiš čím se učíš, nebo co děláš to hodně pomůže při debatě dík miloš [/quote] Vim co je to BMM (ale ne Momo,ale Mono ..Milosi ) Jinak u toho Fáva ze se pry nemuze zaneradit klapka??? Jestli jsi cetl ty my dotazy ohledne cukani-prave za to mohla ta klapka. Mechanikovi jsem rekl co mi to dela a on sel rovnou na tu klapku-prostriknul ji cisticem karb. a ted to jezdi naprosto v pohode. Tak nevííím Jinak co by ti pomohlo k ty debate jak pises..nevim,ale mozna trosku skromnosti by asi neuskodilo,co myslis...? |
Autor: | slovacek.milos [ 23.6.08, 06:15 ] |
já se jen ptám, že prostě klapku na BMM jsem zaneřáděnou neviděl, mám tam v dílně tři a ty klapky jsou jako nové že je pořád čistí vstřikované palivo, možné je naprosto všechno miloš |
Autor: | 14jolo [ 23.6.08, 18:01 ] |
Předmět příspěvku: | cukanie felicia |
tu som sa docital ze by trebalo nastavit hlavu rozdelovaca vcera som ju posunul o paru milimetre a uz to ide cuka iba sem tam ale idem to dat nastavit asi zajtra viete ja som zabudol napisat ze tam je este favoritacky motor |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
