Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:33
 Plastovy drziak VN kablov u 1.6 MPi
Příspěvek Plastovy drziak VN kablov u 1.6 MPi
Pozdravy vsetkym!
U fel. 1.6 MPi, pod plastovym deklom motora, je plastovy drziak dekla, ktorym prechadza najdlhsia skrutka. Sucastou tohoto drziaka-opory, je aj hrebenovy drziak VN kablov ku svieckam. Mam odlomenu tuto hrabenovu cast a kably sa poflakuju :( . Poradi niekto, co je to za diel, ake ma katalogove cislo? Ked sa na to pytam v predajniach ND, pozeraju na mna ako na papuanca. Dakujem vopred za pomoc. :?
17.7.08, 05:32
Tak sem koukal do Etky a nenašel sem ten díl... vím přesně co myslíš, ale asi budeš muset navštívit vrakoviště nebo to nějak samodomo pořešit... kdoví jestli se to vůbec koupit dá
Felinka Combi 1.6 GLX :P
autorizovaný servis se postarají najdou objednají miloš
17.7.08, 07:06
slovacek.milos píše:
Takze som prave bol v dvoch znackovych servisoch. V ETKE ten diel nieje, ale v jednom servise spravili foto a vraj ho poslu niekam a daju vediet. Vrakoviska u nas niesu. Este. Inak ten plast je fest povyhrievany a tym padom krehky-lamavy. Divim sa, ze s tym este nikto nemal problem....
17.7.08, 09:37
neviem presne o čo sa jedná, ale ak to v aute je niekde to byť v manuáloch musí...
17.7.08, 11:33
no pokud to nemá číslo dílu na tom plastu tak třeba ne, stvořitel 1.6 něčemu rozuměl a stvořitel etky taky něčemu a tak v etce občas i často něco nenajdem :D miloš
17.7.08, 19:32
mne sa zatiaľ podarilo nájsť všetko, aj keď pravda niektoré veci by som hľadal aj v inej sekcii...
17.7.08, 19:37
Tak to co on potřebuje tu není...
Jura píše:
hmmm...
myslel som či to nebude na hornom 14ka, alebo na spodnom 51...
17.7.08, 20:00
No ta 51 vypadá, že by to mohlo být nebo spíš vypadá to podobně, ale podle mě to není ono... ALE můžu se mylít nevím nazpaměť přesně jak to tam vypadá... možná by to šlo použít...možná je to třeba trochu jinší než co bylo z fabriky...chce to vyzkoušet....jak se koukám sou tam držáky na kabely a zdruhé strany na tu hadici, ale celé by to mělo být průchozí tím dlouhým šroubem a to právě nevypadá...
Chlapi, dakujem Vam za prejavene usilie. Na druhy tyzden vycestujem na vrakac. Inej cesty asi niet. Potom uz len Modurit.
18.7.08, 04:53
micenko píše:
nedalo by sa to nejko vyrobiť s držiaku VN káblov na Fave, za rozdeľovačom je taký plastový bazmek....
na obr 41
18.7.08, 12:33
To asi ne, ale možná by stačilo tím ty kabely jen sepnout aby tam nelítali tolik....
Jura píše:
však aspoň to...
18.7.08, 12:46
Zdravim
Použil bych plastové stahovací pásky a je po problému- cena opravy halířová :lol: Mě to asi v budoucnu také čeká, protože mám podobný problém. Ty plasty po několika letech zkřehnou a praskají.
Vlastik
19.7.08, 08:29
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 59 návštevníků
