Beda
Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
do sání teplej nebo studenej vzduch
Pokud je mě známo tak do sání se přivádí chladnej vzduch ne? Tak proč je u Fáčka stále přiváděn tou kovovou trubkou i horkej vzduch od výfuku a není tam žádná klapka jako je na Š120. Nemá to pak třeba větší spotřebu pokud tam jde stále horkej vzduch? Studenej motor nastartuju na první otočení ale pokud je rospálenej a na pět minut zastavím tak pak musím startovat déle jako když to musí nejdřív napumpovat benzín do karbce může to bejt tím horkým vzduchem? že třeba se benzín vypaří z karbce?
25.6.08, 14:34 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Jaktože tam není klapka? Jak teplota vzduchu od svodů stoupne nad 25- 30°C tak termostat v tělese airboxu přesune klapku na relativně studený vzduch z pod světla.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
Naposledy upravil Neex dne 25.6.08, 14:40, celkově upraveno 1
25.6.08, 14:39 |
fatal
Je tam klapka řízená teplotou nasávaného vzduchu.
25.6.08, 14:39 |
Neex
A spíš než se ti odpaří benzín z plovákové komory což za tak krátkou dobu je blbost navíc u LEKRu u kterého je daleko menší odparnost než u SEDRu (kluci škodovkáři prominou ale je to tak) tak spíš máš moc bohatou směs tzn. že se ti uchlastává... teda pokud máš jinak všechno v optimálním stavu jako je vzduchový filtr atd.
25.6.08, 14:48 |
Beda
Neex píše: A spíš než se ti odpaří benzín z plovákové komory což za tak krátkou dobu je blbost navíc u LEKRu u kterého je daleko menší odparnost než u SEDRu (kluci škodovkáři prominou ale je to tak) tak spíš máš moc bohatou směs tzn. že se ti uchlastává... teda pokud máš jinak všechno v optimálním stavu jako je vzduchový filtr atd.
Filtr a vše je jinak v pořádku ale jak říkám dělá to jen pokud je motor rozpálenej
25.6.08, 15:32 |
Vala
Příspěvky: 199 Bydliště: ZA
mne to roby presne to iste
studeny nastartuje hned, a zahriaty uz musim pridavat aj plyn aby naskocil
_________________ Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
25.6.08, 15:37 |
Neex
Kluci nic ve zlém... ptám se jen pro jistotu, ale doufám že víte jak se startuje horký a teplý motor
25.6.08, 15:49 |
Beda
Neex píše: Kluci nic ve zlém... ptám se jen pro jistotu, ale doufám že víte jak se startuje horký a teplý motor
nic ve zlém ale Fáčko jsem koupil teprve nedávno tak porad jak se startuje protože předtím jsem měl Š 120 a ta chytala na první otočení jak studená tak teplá
25.6.08, 16:02 |
Neex
Beda píše: Neex píše: Kluci nic ve zlém... ptám se jen pro jistotu, ale doufám že víte jak se startuje horký a teplý motor nic ve zlém ale Fáčko jsem koupil teprve nedávno tak porad jak se startuje protože předtím jsem měl Š 120 a ta chytala na první otočení jak studená tak teplá
Tak to je celý kámen úrazu... Při horkém motoru se startuje tak že před samotným startem se sešlápne pedál plynu na podlahu a drží se tak celou dobu než motor naskočí pak se okamžitě uvolní. Při teplém motoru se při samotném startování pomalu sešlápne plynový pedál a po naskočení se uvolní.
25.6.08, 16:07 |
Vít
máš k tomu návod ? je fajn ho přečíst, jeslti ho nemáš... no tak návod, studený pokud auto funguje jak má a nezkurvil někdo automatickej sytič natočíš snadno, přijdeš, šlápneš na plyn a pustíš ho, tím se sytič nastaví, otočíš klíčkem a naskočí, otáčky budou zvýšené a postupně klesnou. hoký motor staruješ se sešplánutým plynem, jak dlouho podržet musíš vymakat sám, každý auto se chová malinko jinak. Motor ani teplý ani horký ani stuedný, něco mezi startuju bez plynu a jak začne mít snahu vrčet, tak mu přidám. Pokud je ale v autě něco jinak než by mít mělo, nemusí to startovat taky vůbec, to je snad jasný.
jinak píšu sytič, ale správně se to jmenuje vzduchová přívěra
jinak testování zdar
hergot zase seš rychlejší neexi
25.6.08, 16:10 |
Neex
Vít píše: jinak píšu sytič, ale správně se to jmenuje vzduchová přívěra
Heh co naděláš btw a já zase tomu pořád budu říkat sytič ...nazývá se tak i v dílenské příručce od škodovky i manálu od Pierburgu
25.6.08, 16:13 |
Beda
Neex píše: Vít píše: jinak píšu sytič, ale správně se to jmenuje vzduchová přívěra
hergot zase seš rychlejší neexi Heh co naděláš btw a já zase tomu pořád budu říkat sytič ...nazývá se tak i v dílenské příručce od škodovky i manálu od Pierburgu
no právě že ten manual k tomu nemám proto jsem se ptal
25.6.08, 16:19 |
Neex
A proto jsem se napřed raději ptal jestli víte jak se startuje teplý a horký motor protože to je základ Jestli jste tohle nevěděli a my ani nezjistili že to vy nevíte tak by se závada mohla hledat do nekonečna
25.6.08, 16:22 |
Beda
Neex píše: A proto jsem se napřed raději ptal jestli víte jak se startuje teplý a horký motor protože to je základ Jestli jste tohle nevěděli tak by se závada mohla hledat do nekonečna
Tak dík za radu a ještě jeden dotaz jak se šteluje bohatost u Fáčka u 120 jsem si to šteloval ale to je jinej karbec
25.6.08, 16:26 |
Neex
Beda píše: Neex píše: A proto jsem se napřed raději ptal jestli víte jak se startuje teplý a horký motor protože to je základ Jestli jste tohle nevěděli tak by se závada mohla hledat do nekonečna Tak dík za radu a ještě jeden dotaz jak se šteluje bohatost u Fáčka u 120 jsem si to šteloval ale to je jinej karbec
Fáčko není 120... doporučuju zajet na emise kde ti to seřídí... těch 250-300 Kč (u nás) není zase tak moc a budeš mít jistotu že to je jak to má být protože u Fava to jde od oka jen horko těžko a ani ten kdo se tím zabývá to ani zdaleka neudělá tak přesně jak na analyzátoru
25.6.08, 16:30 |
