Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 04:44
 Chipování fáčka BMM 50 KW LPG
Příspěvek Chipování fáčka BMM 50 KW LPG
Čus škodováci,chtěl bych nechat chipnout fáčko,když jedu sám,tak to trochu jede,jenže převážně jezdím s plným autem a pak je to hrůza,chtěl bych znát váš názor ohledně životnosti motoru,jestli se to nebude prát s LPG.Jasně nečekám od toho zázrak,ale i menší vylepšení pružnosti by mě potěšilo,dík
28.6.08, 17:06
Příspěvek Re: Chipování fáčka BMM 50 KW LPG
Ladin píše:
ono je to takové dilema že chceš šetřit že jezdíš na LPG a pak chceš výkon, já to měl MPi, tomaseto LPG, aitosport cimbu, na ten plyn žádný zázrak, protože palivo přidává řídící jednotka servomotorku, a ta úprava řj cimbu to plném rozsahu neovlivní, spíš bych se dal na ten setrvák změna hmotnosti to znám za komunistů ze škodovek , vačka a podobně to ti tu někdo poradí miloš
28.6.08, 17:35
Dík Miloši,taky jsem měl pocit,že by to byly asi zbytečně vyhozené peníze.
28.6.08, 19:46
Samotný chip vážně nic s motorem neudělá. Je potřeba plno jiných úprav, aby to člověk poznal.
29.6.08, 20:04
To si radsi dej menic predstihu, treba AEB vyrabi primo pro tohle spousty vychytavek
Slysel sem na to jenom chvalu
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
30.6.08, 07:17
Aky menic predstihu na BMM? Ja prave tiez rozmyslam o chipe na motor BMM, teraz tam bude mala GO+znizena hlava a je tam lpg. Myslite, ze to bude o nicom? Nemam si to spravit? Z Cimbu pisali, ze aj na lpg je ten narast vykonu, ako to maju na strankach a ten isty efekt. Pisal mi to p. Švarc z Cimbu SK, maju cosi pisane aj ceskych strankach a maju aj vraj program pre lpg motory.
742.120L 4x bejvalky
30.6.08, 07:40
http://aeb.it/products/timing-advance-processors
ale osobni zkusenosti s tim nemam, u me je zapojenej emulator na skrtici klapku a meric podtlaku, todle by ale melo davat lepsi vysledky a da se to nastavit jakkoliv
30.6.08, 07:49
No priamo najblizsi dovozca v CR a ten nema na webe nic o tom. A cenu by som typoval urcite ako pri chiptuningu alebo aj viac, otazka montaze? Do ineho typu auta to zrejme aj tak nedas. Chiptuning pri lepg je zrejme aj tak len drahe naladenie predstihu na vyssi stupen. Zlaty mechanicky rozdelovac!!!
30.6.08, 11:27
cenu tohodle nevim, ale davalo se to nekdy i do felicii, podle me to nic hroznyho cenove nebude, v podstate v tom nic neni
montaz je v pohode, pripojuje se to normalnima konektorama a ty sou vsude stejny, protoze je porad stejnej vyrobce ridici jednotky (ty benzinovy)
pravda ze dobre udelanej chiptuning bude asi lepsi, ale podle me ti nikdo nebude merit idealni mapu predstihu pro tvuj konkretni motor, takze tam daj nakou univerzalni ve ktery bude jenom natazenej predstih vsude stejne
nejlepsi by bylo si to vyrobit doma 8)
a mechanickej rozdelovac by se pro provoz na plyn musel celej predelat, aby to jelo dobre :roll:
30.6.08, 11:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 60 návštevníků
