Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 04:37
 Nejede !!!!!!!!
Příspěvek Nejede !!!!!!!!
Ahoj z ničeho nis mi přestal jet Rapid 136 stál asi 14 dní potom jsem k němu přiščel nasedl strčim klíček do zapalování chci nastartovat a ozve se jenom takové trrrrrrrrr a ani tuk nevíte někdo co to může být ???? A jak tuto závadu odstranit ?????
30.6.08, 14:06
http://lamer.cz/quotes/show/11744
Musíš to více rozepsat co to dělá a nedělá, věštci tady nejsme :)
30.6.08, 14:08
Točí se ti při startování motor? Pohasnou ti kontrolky?
30.6.08, 14:22
no motor se právě vůbec netočí a kontrolky taky svítí
30.6.08, 14:26
Může to být zatuhlý startér, zkus po něm jemně klepnout. Případně to zkus roztlačit, pokud motor naběhne, problém je ve startéru.
30.6.08, 14:27
Nabij baterku dawid
30.6.08, 14:27
baterka je nabitá ok zkusim to roztlačit dík moc
30.6.08, 14:32
To zni jako pojebany pastorek skakajici po ojebanem venci. :-)
Nejlepsi je pootocit motorem a zkusit znova.
Viky píše:
A co draty na starteru?
30.6.08, 14:34
draty jsou ok
30.6.08, 14:39
A úbytek?
30.6.08, 14:43
Šemik píše:
A úbytek?
strašně velikej.:-)
30.6.08, 14:46
Dawid130 píše:
Šemik píše:
A úbytek?
strašně velikej.:-)
jj kostra na prochazku :)
ba ne, muze to delat starter...pokud suto pujde bez potizi roztlacit, je to starter pastorek bude osoupanej a proste si nesedne mezi zuby setrvaku..pepca to tak taky dela... uz dlouho :)
30.6.08, 15:26
fatal píše:
Ja som si to trrrrrr vysvetlil ako trrrrrr od cvakajucich relatok v poistkovej skrine ked je uplne slaba baterka. Ale mozno som predbehol dobu 8)
kwiko píše:
nic si z toho nerobte pan Verne 8)
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
30.6.08, 22:37
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 75 návštevníků
