Nejede !!!!!!!! https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=11728 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | Lp640 [ 30.6.08, 14:06 ] |
Předmět příspěvku: | Nejede !!!!!!!! |
Ahoj z ničeho nis mi přestal jet Rapid 136 stál asi 14 dní potom jsem k němu přiščel nasedl strčim klíček do zapalování chci nastartovat a ozve se jenom takové trrrrrrrrr a ani tuk nevíte někdo co to může být ???? A jak tuto závadu odstranit ????? |
Autor: | Šemik [ 30.6.08, 14:08 ] |
Předmět příspěvku: | |
http://lamer.cz/quotes/show/11744 Musíš to více rozepsat co to dělá a nedělá, věštci tady nejsme |
Autor: | fatal [ 30.6.08, 14:22 ] |
Točí se ti při startování motor? Pohasnou ti kontrolky? |
Autor: | Lp640 [ 30.6.08, 14:26 ] |
no motor se právě vůbec netočí a kontrolky taky svítí |
Autor: | fatal [ 30.6.08, 14:27 ] |
Může to být zatuhlý startér, zkus po něm jemně klepnout. Případně to zkus roztlačit, pokud motor naběhne, problém je ve startéru. |
Autor: | Dawid130 [ 30.6.08, 14:27 ] |
Nabij baterku dawid |
Autor: | Lp640 [ 30.6.08, 14:32 ] |
baterka je nabitá ok zkusim to roztlačit dík moc |
Autor: | Viky [ 30.6.08, 14:32 ] |
To zni jako pojebany pastorek skakajici po ojebanem venci. Nejlepsi je pootocit motorem a zkusit znova. |
Autor: | Dawid130 [ 30.6.08, 14:34 ] |
Viky píše: To zni jako pojebany pastorek skakajici po ojebanem venci. Nejlepsi je pootocit motorem a zkusit znova. A co draty na starteru? |
Autor: | Lp640 [ 30.6.08, 14:39 ] |
draty jsou ok |
Autor: | Šemik [ 30.6.08, 14:43 ] |
A úbytek? |
Autor: | Dawid130 [ 30.6.08, 14:46 ] |
Šemik píše: A úbytek? strašně velikej. |
Autor: | Kachnis [ 30.6.08, 15:26 ] |
Dawid130 píše: Šemik píše: A úbytek? strašně velikej. jj kostra na prochazku ba ne, muze to delat starter...pokud suto pujde bez potizi roztlacit, je to starter pastorek bude osoupanej a proste si nesedne mezi zuby setrvaku..pepca to tak taky dela... uz dlouho |
Autor: | kwiko [ 30.6.08, 22:35 ] |
fatal píše: Může to být zatuhlý startér, zkus po něm jemně klepnout. Případně to zkus roztlačit, pokud motor naběhne, problém je ve startéru. Ja som si to trrrrrr vysvetlil ako trrrrrr od cvakajucich relatok v poistkovej skrine ked je uplne slaba baterka. Ale mozno som predbehol dobu |
Autor: | deekay [ 30.6.08, 22:37 ] |
kwiko píše: Ja som si to trrrrrr vysvetlil ako trrrrrr od cvakajucich relatok v poistkovej skrine ked je uplne slaba baterka. Ale mozno som predbehol dobu nic si z toho nerobte pan Verne |
