Technický dotaz na škodováky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1178
Autor:  dd [ 21.6.06, 22:17 ]
Předmět příspěvku:  Technický dotaz na škodováky
Měl bych jeden jednoduchý dotaz. Potřeboval bych vědět, jaká je délka ventilové pružiny, která je na ventilu (Škoda 120). Nemyslím volnou délku, ale její délku při zavřeném ventilu. Potřebuju vědět, na jakou délku má být stačena při zavřeném ventilu. Nemám doma hlavu, takže si to nemůžu změřit... Díky za všem, kteří odpoví. Okřídleným šípům zdar !!! :-)
Autor:  David [ 22.6.06, 20:29 ]
Předmět příspěvku:
Čau ma doma jednu vyhozenou hlavu z GLS tak jsem ti to zmněřil při zavřeném ventilu samotná pružina má délku 39mm a pružina s tou vrchní podložkou co vlastně ten ventyl drží je 41mm. Ale tahle hlava má zaklepaný ventyly takže to nemusí být přesné.
Autor:  dd [ 22.6.06, 20:50 ]
Předmět příspěvku:
Díky moc, to mi stačí. Měj se čau
Autor:  dd [ 22.6.06, 20:54 ]
Předmět příspěvku:
David: Ještě jeden dotaz .. tam je na každém ventilu jenom jedna pružina (na GLS by měla být jen jedna)? Pokud jsou tam ty GLSové pružiny, budeš je potřebovat ??
