[ Příspěvků: 14 ] |
peta.gbz
Po zahřátí zhasne motor
Prosím o radu. Motor škoda 1000Mb. Po zahřátí motoru začnou kolísat otáčky a motor chcípne. Po dalším nastartování chcípne, tak po 15s. Palivo do karburátoru jde. Koupil jsem nový karburátor a žádná změna.
9.7.08, 21:32 |
Re: Po zahřátí zhasne motor
peta.gbz píše: Prosím o radu. Motor škoda 1000Mb. Po zahřátí motoru začnou kolísat otáčky a motor chcípne. Po dalším nastartování chcípne, tak po 15s. Palivo do karburátoru jde. Koupil jsem nový karburátor a žádná změna.
emulgačný ventil voľnobehu, taký valčak do neho ide pri zapnutom zapaľovaní 12V, musí cvaknúť, a karb musí byť ukostrený
9.7.08, 22:08 |
Jiri
Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
pokud ma jednokomorovy karburator ten to nema muze to byt vic veci necistota nebo nekde to saje vzdcu nebo problem v zapalovani mel sem inducku ktera kdyz se zahrala tak nejela ..svicky..kabely..a serizeni hlavne...chce to projit vse...a seridit predstih nejdriv pak karburator..
9.7.08, 22:13 |
Jiri píše: pokud ma jednokomorovy karburator ten to nema muze to byt vic veci necistota nebo nekde to saje vzdcu nebo problem v zapalovani mel sem inducku ktera kdyz se zahrala tak nejela ..svicky..kabely..a serizeni hlavne...chce to projit vse...a seridit predstih nejdriv pak karburator..
to máš pravdu...
9.7.08, 22:15 |
CROWACK
Já bych to viděl na indučku...
9.7.08, 22:22 |
peta.gbz
Indučku jsem měnil, kabeky taky, svíčky taky. Zkusím se kouknout po tom přisávání vzduchu.
Všem děkuji.
10.7.08, 07:42 |
fatal
Je to možná blbost, nevím jak je to i litra, nemůže se tam třeba dostat nečistota do jehlového ventilu? Něco podobného se mi kdysi stalo u stodvácy, prostě motor běžel a najednou se začal přeplavovat karb, což způsobilo chcípnutí... Vím, že u kila měl známý podobný problém, přeplavoval se mu karb, ale když píšeš že jsi dal nový karb, tak nevím...
10.7.08, 07:48 |
BeBe
Příspěvky: 35 Bydliště: Sk,BA
mno ak tam mas origo 1000mb karbec co ma automaticky sitic,tak to potom vidim na prilis chudobnu zmes,chcipne to aj ked to drzis pod plynom,alebo len na volnobeh???Ak len na volnobeh bude to tym,ze mas chudobnu zmes takze to prisavanie,alebo zle nastavenie bohatosti
_________________ 110R,120Ls,Rapid 130
10.7.08, 08:34 |
peta.gbz
Mám tam karbec s manuálním sitičem. Chcípne to na volnoběh i při vyšších otáčkách. A když startuji na sitič tak to dělá to samé. Ještě, když tomu dodám akcelerační tryskou,tak se to na chvilku chytne a konec.
10.7.08, 08:42 |
BeBe
pripada mi to akokeby mu dosiel benzin ,ked to robi aj na sitic,tak by som skontroloval ac pumpu,hladinu v plavakovej komore malo by tam byt cca 20mm pod hornou hranou plavakovej komorya ihlovy ventil,ak chces mat istotu ze mu dosiel bezin tak mu strekni striekackou do hrdla ale 5ml benzinu a musi na chvilu drapnut.
10.7.08, 09:08 |
CROWACK
Výše zmiňovanej problém s jehlovým ventilem jsem měl taky, měl svoje dny, a občas se zadřel, auto vyjelo plovákovku a konec...když to chcípá, zvyšujou se volnoběžný otáčky? (při současným kolísání) Jak probíhá následný nastartování? Dlouho startuješ? Musíš načepovat AC pumpou? AC je v jakým stavu?
10.7.08, 09:32 |
BeBe
10.7.08, 11:04 |
CROWACK
BeBe píše: pripada mi to akokeby mu dosiel benzin ,ked to robi aj na sitic,tak by som skontroloval ac pumpu,hladinu v plavakovej komore malo by tam byt cca 20mm pod hornou hranou plavakovej komorya ihlovy ventil,ak chces mat istotu ze mu dosiel bezin tak mu strekni striekackou do hrdla ale 5ml benzinu a musi na chvilu drapnut.
Jestli ti tam jde benzín zjistíš jednoduše - potom co to chcípne, sundáš vzduchovej filtr a prudce si přidáš ply, z trubičky mucí vystříknout benzín, stříkat stříkačkou benzín do sání je kravina...
pokud to chcípá z nedostatku benzínu, motor začne běžet nepravidelně, vybíhat na volnoběh do vyšších otáček, při přidání plynu má díru a nakonec skape...
10.7.08, 11:14 |
Viky
Příspěvky: 12127 Bydliště: Tynec n.L.
Ja bych tipnul diry v hadici pod pumpou, nebo nejakej takovej ksindl. A docela bych mozna mrknul jestli neni zacpany neco v nadrzi, odvzdusneni, bordel na dne kterej to ucpava.... tak neco.
Muze bejt neco pricpanyho a benzin davat jenom pomalu nebo tak.
10.7.08, 11:55 |
[ Příspěvků: 14 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků |
