Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 06:38
 Motorový olej.tlak v pneu.
Příspěvek Motorový olej.tlak v pneu.
Zdravím poraďákov-škodovákov.Poprosím o radu,mám krátko feldu r,1996 a jazdím na LPG.Radil som sa z viacerími ľuďmi,ale názorov bolo viac.Aký mám použiť olej,nedržím sa zásady , drahé značkové musia byť najlepšie,radšej častejšie vymením,tak som to robil aj na škodovke.Je dobrý M7AD,M8AD? Aký má byť tlak v pneu? Ďakujem.
12.7.08, 04:46
Ten olej záleží taky na stavu motoru. M8AD mi připadá dost hustej, tady na foru se hodně doporučuje M7ADS. Já třeba používám MOGUL GX PRO 15W-40 (teď po novu MOGUL EXTREME 15W-40). Jestli ti motor nežere vůbec olej zkusil bych 10W-40. Tlak pneu u formana s LPG dávám na všechny kola 2,3.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
12.7.08, 07:14
Ten olej M8AD je hustejší,vlani pri výmene oleja som to na škode 105 zistil pri štartovaní-akoby nevládal motor.Zlostí ma že po revolúcii,je veľa výrobcov olejov,nemrznúcich kvapalín atď,furt menia názov výrobku alebo sa nevyrába.Doba a technológia postupuje vpred,ale niekedy je to sranda,niečo dokúpiť po roku-dvoch.Dík.
12.7.08, 07:31
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
