Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 06:51
 spotřeba felicie lpg
Příspěvek spotřeba felicie lpg
Zdravím kdo mi poradí jáká je spotřeba LPG u škoda felicie combi 1.6 MPI dekuji
12.7.08, 10:25
Zdravim
Tak cca o 1,5 l lpg vyšší než na benzin. Alespoň podle mé zkušenosti s Fel 1,6 (krátká). Ale záleží o jakou zástavbu lpg se jedná- jestli vstřikování jednobodové do sání a nebo pro každý vstřik samostatný lpg vstřikovač. Také záleží při jakém režimu je vůz provozován (město/ dálnice/ kombinovaný provoz).
Vlastik
12.7.08, 10:36
mame combi 1.6MPI provoz kombinovaný a spotřeba je 10l na 100 km
12.7.08, 10:41
No to se mi zdá docela dost...já mám spotřebu ve městě cca 8,5 l/100, na dálnici se dostanu i na 6 l/100 při max. rychlosti 100 km/h a předvídání cesty. Nejvíc vliv na spotřebu má rychlé rozjíždění na křižovatkách a max. rychlosti na dálnici + plné obsazení vozu.
Vlastik
12.7.08, 11:07
u té 1.6 to je velmi ošemetné jak je spotřeba malá může dojít k výbuchu v sacím potrubí a pokud je klapka zavřená to plastové potrubí pak praskne, je důležité napřed mít v pořídku VN kabely nejlépe nové, rozdělovač ka sklo čistý, palec OK, svíčky odtrh 0.5 mm a pak se dá spotřeba snižovat miloš
12.7.08, 12:24
nevmi píše:
Tak to máš celkem vysokou spotřebu.Já na svoji AUDI 80 1.8 karbec jezdím kombinaci za 8-9 l plynu,a to jezdím svižňě..
3.8.08, 17:55
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 návštevníků
