Melly
Vzduchovy filtr
Mel bych jeden dotaz: Kdyz sundam vrchni cast z toho modreho krytu filtru (125L) , muze to motoru nejak uskodit? a mohlo by to pak vic jet, teda jako ze by slo vic vzduchu do motoru?
13.7.08, 22:51 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Nic radeji nedelej, max novy filter, pokud zmenis pomery v sani, nebude na to serizen karbec
13.7.08, 22:58 |
Melly
dobre, ale motoru tim neuskodim, ne? a kdyz bych to sundal a pak seridil volnobeh, tak by to mohlo slapat, ne?
14.7.08, 00:01 |
fatal
Co myslíš tou vrchní částí?
14.7.08, 04:52 |
Matthes
fatal píše: Co myslíš tou vrchní částí?
Ja doufam ze ten bocni plast, jinak by se mu nefiltroval vzduch do motoru kdyzby sundal to modre
14.7.08, 08:05 |
Melly
No ja jsem prave videl nekde, mozna zrovna tady, ja mel nekdo cast toho modryho krytu filtru sundanou a byl tam jen holy filtr... teda asi to mel riznuty, protoze nemel asi uplne celej ten kryt sundanej no a tak jsem prave si rikal, ze to ma treba kvuli tomu, ze by to mohlo vic jet...
14.7.08, 11:05 |
MATTESS
Příspěvky: 5638 Bydliště: Plzeň
to myslíš takhle nějak:
Přímos bych řekl skoro žádný, hodně se to dělalo na konci 90.let, když byly dost drahé sportovní filtry. Mělo to asi dávat víc vzduchu, ale spíš to sálo teplý vzduch od motoru. Dnes mi to přijde zábavný
14.7.08, 11:08 |
Carlos
Příspěvky: 8621 Bydliště: Praha 13
Tim si moc nepomůžeš, a hlavně v zimě ti bude ořezanej filtrbox dělat víc starostí, nemužeš k tomu pak nahnat teplej vzduch a tak, pokud máš 2 filtrboxy tak to klidně testni ale jesli máš jeden tak se na to vykašli, hlavně v zimě problémy.
_________________ Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule Škoda 105S -> 135S Konec již brzy Škoda 105L Začátek snad již brzy
14.7.08, 11:09 |
MATTESS
a fitr pujde rychleji do kytek (vlhkost.........)
14.7.08, 11:10 |
Neex
Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Myslíš tohle http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=161 Názory na to najdeš v diskuzi pod článkem.
EDIT: Sakra vy jste ale rychlý
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
14.7.08, 11:11 |
fatal
Říznutý filtrbox udělá více škody než užitku, pokud k tomu nedoladíš i karburátor. Nakonec si to můžeš vyzkoušet, sundej hrdlo sání (tu trubku co je naplácnutá na filtrboxu zprava) a projeď to.
14.7.08, 11:16 |
Neex
Když jsme u toho tak něco podobného se dělalo i u Fava... vzal se filtrbox a oříznul kolem dokola kolem filtru až vznikly dvě placky mezi které se dal filtr. Jediný přínos to mělo ten že to mělo hezký zvuk. Jak se to neudělá pořádně tak to nemá smysl. Hlavně taková úprava jako sportovní filtry už je podle mě spíš doplňková protože jen samotný sportovní filtr přidá nula nula prd
14.7.08, 11:20 |
MATTESS
když sundá tu plastovou trubku, tak to takový rozdíl není.
14.7.08, 11:21 |
Melly
V ty diskuzi k riznutymu filtrboxu se dost mluvi o naporovym sani. Jak se takova vec dela a jak to funguje? To budu brat vzduch z venku a napojim ho na saci hrdlo filtrboxu nebo jak?
14.7.08, 12:03 |
patrik-hp
Příspěvky: 3257 Bydliště: Brandýs nad Labem
Re: Vzduchovy filtr
Melly píše: Mel bych jeden dotaz: Kdyz sundam vrchni cast z toho modreho krytu filtru (125L) , muze to motoru nejak uskodit? a mohlo by to pak vic jet, teda jako ze by slo vic vzduchu do motoru?
Bude to akorát víc řvát
14.7.08, 14:30 |
