Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 10:56
 FAVORIT 94 - Při akceleraci motor škubne
Příspěvek FAVORIT 94 - Při akceleraci motor škubne
Při jízdě, když sundám nohu s plynu motor škubne a to samé když zase šlápnu na plyn. Nevíte čím by to mohlo být. Dík H
24.6.06, 10:02
No škubne motor že se ozve rána-klepnutí,nebo škubne že se neozve nic,ale škubne to s autem a tebou,jako bys cítil na okamžik ztrátu výkonu?....
24.6.06, 11:44
Je to ten druhý případ, přesně jak píšeš. Škubne to s autem i se mnou. Když sešlápnu pedál jen lehce, tak to škubne jako bych ho sešlápl až na podlahu (i když si myslím, že i v tomhle případě by to nemělo takhle škubat) a když sundám nohu s plynu, tak to zase škubne. Myslím že by to mohl dělat potenciometr klapky, ale nejsem si jist.
24.6.06, 21:51
Máš dobrý odhad,pokud vlastníš jednobod.vstřik.Může to opravdu dělat ten potencák.Víš na tyto závady už je lepší jezdit do servisu.Tam ti na zkoušku namontují klapku novou a vědí hned,jestli je to tím nebo oním.Zrovna s tímhle typem vstřikování je to s tím zjiš´továním tak trochu na štýru.Nechci tě do toho servisu zbytečně posílat,dělám v jednom takovym a zrovna to někde moc neřeší,ale ono i V.A.Gčko je s tím trochu na rozcestí.Ale né že by to bylo neodstranitelné.Jen je to s těmito klapkami na odhalování závad horší než třeba na MPI čku.Zkus servis ať zjistí,co dělá přesně tu díru na plynu.Když jim řekneš cos tu napsal,dají si na tebe pozor,páč o potenciometru ví málokdo v automobilu.A uvidíš jaký najdou mouchy.Ještě mrkni na vůli plyn.lanka,ale tady asi není motoricky ovládaná klapka,jen jestli se nehádá klapka s lankem víš.To ale byl spíš případ MPI.Tohle tvoje už si nepamatuju a přesně si nevybavuju systém.I karbon tam dělá trocha nepříjemností,ale to spíš zase u těch MPI.Tak se nezlob že jsem ti nepomohl.Snad se s tím poperou v servisu tam někde u tebe.Hodně štěstí...a Fávu zdar..
24.6.06, 22:49
[ Time : 0.201s | 9 Queries | GZIP : Off ]
