Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 07:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Kdo ví poradí
Příspěvek Kdo ví poradí
Dneska jsem sedl do garde, ještě než jsem pil, chci nastartovat a jen to cvakne a nic. Starter klepne, rosvítí se mi kontrolka brzd ke kontrolkám oleje a baterie A nic se neděje. Tak jsem zrepasoval starter že to vyřeším. Byl v hají jeden uhlík, tak jsem dal nový a starter komplet vyčistil. Ale když jsem to složil tak to stejně nechtělo motorem otočit.
Tak jsem to pustil z kopce chytlo to hned skoro se to ani neotočilo. Tak jsem to projel asi na 10km. vše ok motor už konečně šlape jak má. Zaparkuju ještě něco doladím. Zkusim znova nastartovat a motor točí jako divej (repase starteru je fajn) zkusím podruhé motor točí krásně rychle bez problému. Zkusím potřetí a motor se ani nehne. Jen klepne starter rozsvítí se kontrolky a nic. Co s tím mám dělat co by tohle mohlo bejt? Kdysi mi někdo říkal že když jsou špatně seřízený ventily takhle se to může projevit. Váše rada?
22.7.08, 22:05
Stykac na starteru vycisti :)
22.7.08, 22:08
Matthes píše:
Je.
22.7.08, 22:09
Mr.Semik by uzemnil.
A ja taky. Uzemnit blok k baterce. Muze to delat.
A to cvakani je urco ve starteru? Neni to civka na volnobeh u motoru? Pak by to byla spinacka ... A po cvaknuti pohasinaji kontrolky? Kdyztak to zkus na svetlech, to by byla proslehla kotva :(
22.7.08, 22:21
Nj, na kostru se furt zapomina :oops:
22.7.08, 22:21
Viky píše:
mr,šemík nepochodí: uzemněno.
kontrolky trochu pohasnou.
cvaknutí 100% starter
22.7.08, 22:25
Matthes píše:
kotvu najdu přesněji kde? neměl zatím tu čest.
22.7.08, 22:26
Kotva je rotor starteru :) Proste proslehle jedno z vinutich treba ...
22.7.08, 22:37
Matthes píše:
Ok mám druhý vnitřek, zkusím vyměnit. čest jsem teda měl ale kotvou bych to á nenazval.
22.7.08, 22:38
Prakticka rada: Altiky a startery neopravuji. Da to moc prace na to kolik se jich vsude vali.
Osobne bych zacal ukoristenim starteru cislo B a pokusne vlozit.
Jinak mam dojem ze zmineny problem muze bejt v elektromagnetu, uhlikach (nebo neco kolem) a mozna i v mechanice vysouvani, ze jako kdyby se nevysunulo tak se starter nesepne. Nevim teda jak se to tam presne ma, jelikoz jak jsem jiz zminil, povazuji tuto cast za pro mne neopravitelny celek.
Sakra.. ze vubec neco pisu kdyz vim kulovy co? :-D Pucil bych ti kopec co mam pred barakem. Ten chodi spolehlive. ;-)
Viky píše:
číslo B? Jsi si jistej tím že to je číslo? :-)
Uhlíky nový. Mechanika vysouvání nevim, mám taky více. zkusim prohodit.
kopec mám taky funkční.
22.7.08, 22:49
baterka je asi blbost, když to 2x zatočí.... :oops:
22.7.08, 23:01
Ondras83 píše:
Ano blbost. No neudělá to 2 otočky motoru ale točí tak dlouho jak dlouho držím klíček....
22.7.08, 23:04
Dawid130 píše:
Ondras83 píše:
tak tam nahoď jinej startér a máš vystaráno, jak řiká Viky....neopravuj to....
22.7.08, 23:20
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 69 návštevníků
