nechce nabehnut https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=12127 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | jonyx5 [ 25.7.08, 08:59 ] |
Předmět příspěvku: | nechce nabehnut |
zdravim mam taky problem..mam skoda 120 a nemozem ju nastartovat...toci a toci ale nenabehne..a pred tym vzdy nabehla na prvy krat.. moze byt na chybe zapalovanie alebo benzinove cerpadlo...sviecky aj kably su ok lebo som daval nove...ja uz neviem co mam robit...prosim poradte.. a este neviete kde by som nasiel navod na nastavenie zapalovania...lebo som tak trochu amater...vopred diky |
Autor: | fatal [ 25.7.08, 09:05 ] |
Předmět příspěvku: | |
Jiskru ti to hází? |
Autor: | jonyx5 [ 25.7.08, 09:31 ] |
no to neviem som ani neskusal...a ked nahodou nehadze tak potom kde by mohla byt chyba niekde v zapalovani? |
Autor: | Kristensen [ 25.7.08, 10:43 ] |
koukni jestli to hází jiskru a taky se podívej jestli máš vůbec odtrh na kladívku v rozdělovači. |
Autor: | jonyx5 [ 25.7.08, 12:03 ] |
dobre pozriem...amohol by si mi napisat nejaky strucny navod na nastavenie rozdelovaca...uz som to videl ako sa to robi ale neviem presne...diky moc... |
Autor: | ferrari [ 25.7.08, 12:48 ] |
No, najprv teda kukni, či Ti to hádže iskru - vyskrutkuj sviečku (alebo použi nejakú náhradnú), vopchaj ju do koncovky kábelu (tzv. fajka) a opri sviečku kovovou časťou o kovovú časť motora...nech Ti niekto poštaruje a Ty sleduj, či preskakuje iskra medzi elektródami sviečky... A nastavenie rozdeľovača: 1. povoľ rozdeľovač, aby sa dal otáčať (ale zasa aby sa neotáčal veľmi ľahko, len tak-tak) 2. Daj dole víko rozdeľovača, aby si videl na prerušovač (ramienka) 3. Otoč rozdeľovačom do takej polohy, keď so kontakty prerušovača najdalej od seba 4. skontoluj vzidlenosť kontaktov listovými mierkami, vzdialenosť by mala byť cca 0,4 mm, ak tak nie je, nastav (povolíš skrutku, čo drží ramienko a nastavoš, skrutku dotiahneš) 5. Nastav remenicu, čo je na kľukovici (remeň vodnej pumpy a alter.), tak aby značka na remenici bola oproti 2. značke zprava na víku rozvodov a palec v rozdeľovači smeroval k 1.valcu (to je -5 stupňov voči hornej úvrati 1. valca). Pozor, pri natáčaní remenice toč v smere točenia sa motora = v smere hod. ručičiek. 6. Zapni zapaľovanie 7. vysokonapäťový kabel z ind. cievky (ten hrubý, čo ide do víka rozdeľovača) prilož tak 3 mm od kovovej časti motora 8. Pootoč rozdeľovač v smere hod ručičiek a potom pomaly späť = proti smeru hod. ručičiek...v 9. V okamihu, keď medzi koncom VN káblu a motorom preskočí iskra rozdeľovač zaisti - zašróbuj. Malo by byť...to pootočenie rozdeľovačom odporúčam niekoľko krát zopakovať... |
Autor: | buco64 [ 19.11.10, 14:41 ] |
Předmět příspěvku: | nechce nastartovat |
dobry den ja mam skodu 105 l a menil som rozvodovu retaz a tak som musel zhodit aj rozdelovac a ked som vsetko poskladal tak mi motorom toci ale nechce nastartovat prosim pomožte.Dakujem |
Autor: | fatal [ 19.11.10, 14:49 ] |
Nastavils základní polohu rozdělovače? Zapojils správně svíčky? |
Autor: | Matthes [ 19.11.10, 14:50 ] |
A vratils rozdelovac tak jak byl? Koukal palec spravnym smerem? Jinak predstih viz predchozi odpovedi. |
Autor: | buco64 [ 19.11.10, 14:51 ] |
fatal píše: Nastavils základní polohu rozdělovače? Zapojils správně svíčky? Ved to ze ja neviem aka je zakladna poloha.mohli by ste mi pomoct nejakymi obrazkami? |
Autor: | buco64 [ 19.11.10, 15:11 ] |
prosim dost mi to chyba ked sa nevozim |
Autor: | fatal [ 19.11.10, 15:18 ] |
Musíš to nastavit tak, aby ti to pálilo ve správné poloze do správného válce... V chytré knize na to je návod. |
Autor: | buco64 [ 19.11.10, 15:44 ] |
fatal píše: Musíš to nastavit tak, aby ti to pálilo ve správné poloze do správného válce... V chytré knize na to je návod. dakujem skusim pozret tam |
Autor: | Jarda S. [ 19.11.10, 15:47 ] |
+- stačí motor nastavit 5° před horní úvrať tak aby střihali ventily na 4 válci a rozdělovač natoč tak aby palec ukazoval na tečku na těle rozdělovače |
Autor: | buco64 [ 19.11.10, 16:29 ] |
Sadra17 píše: +- stačí motor nastavit 5° před horní úvrať tak aby střihali ventily na 4 válci a rozdělovač natoč tak aby palec ukazoval na tečku na těle rozdělovače dakujem ale ja mam novy rozdelovac a tam neni ziadna ryska |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
