Kachnis
strili-VYRESENO
pepca najednou zacne cukat jakoby dochazelo palivo ( BA i LPG) a pri seslapnuti plynu az na zem zacne strilet... kde mam hledat potiz??
Naposledy upravil Kachnis dne 11.8.08, 09:18, celkově upraveno 1
2.8.08, 18:34 |
pecen
Re: strili
Kachnis píše: pepca najednou zacne cukat jakoby dochazelo palivo ( BA i LPG) a pri seslapnuti plynu az na zem zacne strilet... kde mam hledat potiz??
pokud ti střílí z výfuku = bohatá směs
pokud ti střílí z karbecu = tak je chudá, mě to dělalo taky, střílelo to z karbecu, zkus ho rozebrat a vyčistit
2.8.08, 18:42 |
Kachnis
Re: strili
pros je bohata tak na 30s a pri proslapnuti plynu to prejde? ... to nebude smes..
2.8.08, 18:48 |
pecen
Re: strili
Kachnis píše: pros je bohata tak na 30s a pri proslapnuti plynu to prejde? ... to nebude smes..
kam to střílí ???????????
2.8.08, 18:50 |
Kachnis
Re: strili
do vyfuku
2.8.08, 18:52 |
pecen
Re: strili
a předstih máš dobrej???, je možný, že se ti nestihne všechna směs spálit, a de ti prostě do výfuku kde se horkem zapálí!
co si tam všechno upravoval, začlo to z ničeho nic???
2.8.08, 18:56 |
Vít
to budeš mít bordel v proudech, já bych tipnul, že se něco, neptej se mě co, sere v rozdělovači a nechce se mu regulovat jak má
2.8.08, 18:56 |
pecen
Vít píše: to budeš mít bordel v proudech, já bych tipnul, že se něco, neptej se mě co, sere v rozdělovači a nechce se mu regulovat jak má
tak, stači to pichnout na strobo a uvidí, no a jestli funguje podtlak zkusi jednoduše, sundá víčko a nasaje hadičku, pokud se hejbe zákl. deska musí být všechno ok.
2.8.08, 18:59 |
Re: strili
to střílení je normální na mysliveckém honu to nikomu ani nepřijde miloš
2.8.08, 19:11 |
škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
jukni na kladívka jestli nemaj škvarek(kondík v háji) a nebo zkus víčko a palej druhej tohle mi pomohlo
2.8.08, 19:12 |
Kachnis
proc by to delal najednou ?? nejak to zacalo samo.... muze to byt tim, ze s motorem nejezdim jako driv?? pri kazdym prerazenim cekam ze praskne poloosa, takze motor nezenu, nechutne osoupavam spojku a motor je z tho mozna blbej... je to mozny??? uz 10 dnu nebyl nad 3500 otacek
2.8.08, 19:12 |
Kachnis
vsechno prehazim a uvidim...
2.8.08, 19:13 |
škodař
Kachnis píše: proc by to delal najednou ?? nejak to zacalo samo.... muze to byt tim, ze s motorem nejezdim jako driv?? pri kazdym prerazenim cekam ze praskne poloosa, takze motor nezenu, nechutne osoupavam spojku a motor je z tho mozna blbej... je to mozny??? uz 10 dnu nebyl nad 3500 otacek možná proto s eti mohli ty kladívka opálit že při menčích otáčkách bývaj dýl spojený ale i ak jsou to setiny zkus to pozdřeházet pokud máš tu možnost i s kondíkem a uvidíš
2.8.08, 19:16 |
fatal
Hledal bych v zapalování.
2.8.08, 23:48 |
ferrari
Kachnis,Ty-dlhoročný techwebák sa pýtaš na takéto dačo? Prever zapaľovanie, bo pokiaľ to robí aj na LPG, aj na benzín, asi to nebude bohatosťou...
3.8.08, 07:10 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 61 návštevníků |
