Radinooo
Příspěvky: 97 Bydliště: Karviná
Starter VYŘEŠENO
Ahoj.Může my někdo poradit v čem je chyba?Při otočení klíčku mi tam jenom přecvakne něco a startér nemá žádnou snahu.Může to být startérem.
Naposledy upravil Radinooo dne 31.7.08, 13:42, celkově upraveno 1
29.7.08, 17:18 |
Re: Starter
Radinooo píše: Ahoj.Může my někdo poradit v čem je chyba?Při otočení klíčku mi tam jenom přecvakne něco a startér nemá žádnou snahu.Může to být startérem.
uhlíky musíš dát nové jsou krátké miloš
29.7.08, 17:33 |
Dawid130
Re: Starter
slovacek.milos píše: Radinooo píše: Ahoj.Může my někdo poradit v čem je chyba?Při otočení klíčku mi tam jenom přecvakne něco a startér nemá žádnou snahu.Může to být startérem. uhlíky musíš dát nové jsou krátké miloš
Tole stejné se řeší v tématu KDO VÍ PORADÍ. A je to uplně stejná přičina ale uhlikama to není alespoň u mě ne. Ale mnohdy se stejna závada projeví v něčem jinem.
29.7.08, 19:40 |
Radinooo
No tak já zkusím koupit ty uhlíky a uvidím.
29.7.08, 20:48 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Příspěvky: 66 Bydliště: Praha 4
Příčin je mnoho, ale začněme ot těch nejčastějších... slabá baterka (i když má v klidu napětí třeba 13,6V, tak při doběru může napětí spadnout kldině na 1V, takže baterka je dobrrá, pokud běhá i v jinym autě), pak tam může být někde velký přechodový odpor - dotáhnout spoje, zkontrolovat zda se soustava po použití startéru nepřehřívá. Pak to může být i ukostření, ale to bejvá málokdy... pak bych šel o těch uhlíkách, cívce startéru... ale v 80% to bývá baterkou, i když majitel si tvrdě stojí za tim, že je dobrá...
29.7.08, 21:24 |
Dawid130
David29 píše: Příčin je mnoho, ale začněme ot těch nejčastějších... slabá baterka (i když má v klidu napětí třeba 13,6V, tak při doběru může napětí spadnout kldině na 1V, takže baterka je dobrrá, pokud běhá i v jinym autě), pak tam může být někde velký přechodový odpor - dotáhnout spoje, zkontrolovat zda se soustava po použití startéru nepřehřívá. Pak to může být i ukostření, ale to bejvá málokdy... pak bych šel o těch uhlíkách, cívce startéru... ale v 80% to bývá baterkou, i když majitel si tvrdě stojí za tim, že je dobrá...
Nejlepší je dát baterku z druhýho auta já zkoušel 55 a to novou a nic.....
30.7.08, 06:08 |
Radinooo
Baterka je 1 rok stará,ale může to být i tím.Při nastartovaní miy kikslo i rádio a le topení jede normal.Jak to roztlačím tak to naskočí.Tedkom my to jede ale zaparkoval jsem a asi po 30 minutach zase nešlo nastartovat.Tak nevím.
30.7.08, 10:54 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Zkus třeba nastartovat přes kabely z jinýho auta... prostě z jinýho zdroje než je baterka (spolehlivýho), ať můžeš baterku vyloučit..
30.7.08, 11:57 |
Radinooo
Bohužel nemám od koho,ale baterku beru přes večer domů a nabiju ji.Má se prý každý rok dobýjet a ona je rok stará tak to může být tím .Uvidím a napíšu zítra jak to dopadlo.
_________________ Škoda Felicie 1.3 LXI
1996, 50 KW
BMM 67 000km
30.7.08, 14:47 |
Radinooo
No tak baterku mám dobrou.Já na ní mám 23 kontrolky které ukazujou stav baterie.A svítí my tam zelená tak je ok.Zkusím se podívat na kabel který je napojen ve startéru jako ukostřovací,jestli není zaoxidovaný.
1996, 50 KW
BMM 67 000km
30.7.08, 18:17 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Ono pozor, jak řikám, napětí v klidu může bejt dobrý, ale při odběru může spadnout až bůhví kam, a to ti měřák nezměří...
Kdyžtak začni startovat a napětí by mělo spadnout, a následovně zase růst... po skončení startu (neúspěšného, vypoj cívku), by zas napětí mělo po 2 - 3sekundách naskočit na původní hodnotu...
30.7.08, 18:21 |
Radinooo
Nemůže to byt alternatorem?Ale mylím spíše že to bude baterka nebo startér.
1996, 50 KW
BMM 67 000km
30.7.08, 18:24 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Jedině že by nedobíjel, ale to by se projevilo na baterce
30.7.08, 18:25 |
Radinooo
Jak?
1996, 50 KW
BMM 67 000km
30.7.08, 18:40 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Byla by vybitá...
30.7.08, 19:04 |
