Teplomer, Facko
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=1221
Autor:  Walda2000 [ 26.6.06, 20:41 ]
Předmět příspěvku:  Teplomer, Facko
Zdravim, dneska jsem si koupil Facko, najel na zkousku cca 150km. Vse se zda v poradku, motor jede plynule. Driv jsem mel S105, kde rucicka teplomeru byla vzdycky uprostred, ale u meho Facka je rucicka teplomeru viz. obrazek.
Je to v poradku? Ze by motor byl studeny, tzn. nezahraty na provozni teplotu, to v dnesnich vedrech asi nehrozi. Ventilator se tocil, chladic teply..
Auto je Skoda Favorit 135 GLXi, tedy rizeny BMM.
Honza
Autor:  David [ 26.6.06, 22:21 ]
Předmět příspěvku:
To mi taky dělalo vymněnil jsem čidlo teploty a vše je ok. Na termostat to nevypadá když říkáš že spíná ventylátor. Ručička by mněla být nad polovinou v těhlech vedrech i těsně pod červenym.
Autor:  Kikan [ 27.6.06, 12:23 ]
Předmět příspěvku:
Teď v pátek jsem taky měnil termostat a čidlo. Termostat mi pouštěl moc brzo. Pak se mi to podařilo zahřát víc než je zdrávo a čidlo neseplo. Teď to mám vyměněné a mám klid.
Autor:  kofi [ 27.6.06, 22:40 ]
Předmět příspěvku:
Mam skodu forman BMM a rucicka mi ukazuje rovnako. Najprv sa nahreje asi do polovice a potom drzi zhruba na rovnakej hodnote, akurat pri vleceni sa v kolone vie riadne vybehnut hore a spina sa ventilator.
Autor:  epto [ 28.6.06, 08:49 ]
Předmět příspěvku:
vymenit termostat, otvara sa prilis skoro.
Autor:  Nepér [ 28.6.06, 10:32 ]
Předmět příspěvku:
Mě to ukazuje, jak píše David, ve vedru těsně pod červený a v zimě to neklesne pod polovinu.
Autor:  michalkatka [ 28.6.06, 12:14 ]
Předmět příspěvku:
môže to byť aj temostatom, ale skontroloval by som aj to čidlo vetráku, všetky tieto veci časom menia hodnoty, ja vymenil termostat 88 k tomu 93 čidlo vetráku a aj v týchto horúčavách či stojím, alebo idem sa mi ručička teplomeru pohybuje cca 5-6mm pred červeným...
Autor:  Walda2000 [ 30.6.06, 15:35 ]
Předmět příspěvku:
Zdravim, tak to jsem rad, ze ti to ukazuje stejne. Ja vcera vymenil to cidlo teploty a stav je stejny. Pokud Facko zatizim, teplota i rucicka jde nahoru, od cca 3mm od cerveneho sepne vetrak a teplota jde trosku dolu. Ale pri bezne jizde (u me max. 90-95 na 5ku) je teplota takova, jakou popisoval v prvnim prispevku.
Honza
kofi píše:
Autor:  michalkatka [ 30.6.06, 16:14 ]
Předmět příspěvku:
aké si zohnal čidlo teploty? pre karburátor a BMM sú rozdielne a pri skúsenostiach s predajcami by som si nebo istý či tam máš to čo tam má byť...
Autor:  Kikan [ 30.6.06, 18:58 ]
Předmět příspěvku:
Tak to mě zajímá. Já mám BMM a termostat tam mám 88st. a čidlo 97st. Mám to dobře?
Autor:  michalkatka [ 1.7.06, 00:07 ]
Předmět příspěvku:
Kikan píše:
to je dobre, ale aké majú skutočné hodnoty? časom termo-vecičky menia svoje parametre...
Autor:  Walda2000 [ 1.7.06, 21:41 ]
Předmět příspěvku:
Zasel jsem do obchodu s dily a rekl, ze chci cidlo teploty pro Facko 93 s BMM a s 40kW motorem. Mel tam dve, jedno pro karbecovy Facka a druhy pro tyto BMM.
Honza
michalkatka píše:
Autor:  michalkatka [ 1.7.06, 22:38 ]
Předmět příspěvku:
tak potom by to malo byť v poriadku, aj tak sa mi zdá čudné že tá ručička je tak nízko... potom mi vychádza termostat, alebo mechanizmus teplomera v prístrojovke je z karbecovej verzie...
Autor:  Herbie [ 6.7.06, 12:18 ]
Mohu Tě uklidnit. Mám sice starší verzi vozů Škoda - Š 125, nicméně jsem ve stejné situaci. Protože termostat je v pořádku, rovněž čidlo teploměru, spínač větráku chladiče, přestal jsem tomu věnovat pozornost.
Autor:  DjLuckyxx [ 6.7.06, 15:48 ]
Předmět příspěvku:
no jeste jedna vec. mozna to dela budik. ze na nej pusobi nejakej odpor nejakeho dratu a proto to ukazuje nejak blbe. zkus taam dat jinej
