Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 06:25
 postup stelovania karb
Příspěvek postup stelovania karb
nazdar neviete mi niekto pomoct/ poradit ako nastelovat karburator po repasi_??? jedna sa o sedr z mojej 120tky r.v.84... co je dolezite na co nezabudnut ako nastavit plavak trisky sytic... vsetko krasne jedno po druhom kedze sa pokladam za laika.... dakujem
30.7.08, 16:13
Stáhni si Andrta, projdi návody zde na TW a teprve pokud si s něčím konkrétním nevíš rady, napiš.
30.7.08, 16:56
mno akurat som rozobral karburator a odnekial sa mi vyvalila taka mala zelena gulicka...jedna bola pod injektorom ci ako sa to vola :wink: ale druha vypadla nevedno odkial :| neviete mi poradit_???
30.7.08, 19:11
donek píše:
Druhá je pod tým medeným šrobikom, čo kryje kanálik prietoku benzínu z plavákovej komory do priestoru akceleračnej pumpy. Keď si dáš karbec (bez víka) difúzormimi k sebe, tak v pravom hornom rohu (temer v rohu) je zapustený taký mosadzný šróbik (má hlavičku s priemerom 4 a je utopený dosť hlboko) - pod ním...
Dúfam, že stačí, slovne ťažko vysvetliť...
30.7.08, 19:30
Tam jak vychází ta levá šipka:
30.7.08, 19:41
no jo pod tou srubou bola jedna ale mne odniekial vypadla aj druha :(
30.7.08, 20:18
jaj us mi doslo a druha pod injektorom diky mc pomohol si mi
30.7.08, 20:20
nazdar nevedeli by ste mi poradit kam patri ta mala hlupost( vzdusnik ci ako) co je na tych obr. dole vpravo nejak vyznacit na karburatore alebo tak..... a este jeden dotaz... aky je rozdiel madzi karburatormi na obrazku jeden ma v difuzore oznacenie 2A a druhy 2B_??? dakujem
ta suciastka ma asi 4 mm a vypadla mi z toho karburatoru s oznacenim 2B ked som rozobral ten 2A tak na nic podobne som nenarazil :(
31.7.08, 11:03
Hm, to tam snad nemá co dělat, zkus ještě přesněji popsat průměry (vnitřní a ty dva vnější), spíš mi přijde, že to tam někomu zapadlo.
31.7.08, 16:10
takze priemery vonkajsie 4mm a 5mm a vnutorne 2mm a 2,5mmna dlzku to ma asi 6,5 mm
31.7.08, 17:48
To tam nemá co dělat. Jo, a to 2A a 2B je asi nějaké označení verze rozprašovače, ovšem rozdíly jsem žádné neshledal, takže se tím netrap.
31.7.08, 18:50
ok dakujem pekne... potom dam vediet ci sa repas podaril alebo som to popsul :lol: :oops:
31.7.08, 18:58
vyriesene... martin nemyslis ze by to patrilo tam ako to znazornujem na fotke_????? co na to ostatni_???
PS:: na co musim dbat aby auto startovalo hned na prvu supu a nemusel tiskat pedal ako saleny_??? terajsi karburator co mam v aute je na pobliti :( ale ten predtym bolo nieco neuveritelne ... dik
1.8.08, 20:25
Jsem si téměř jistý, že ne, ale úplně to nevylučuji. Myslím, že taková věc v karburátoru vůbec není.
1.8.08, 21:10
To je tryska sytice ne?
1.8.08, 21:11
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
