Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:05
 střílí do výfuku
Příspěvek střílí do výfuku
favorit r.v.90-karburator, při jízdě například z kopce se zařazenou rychlosti, brzdění motorem, střely do výfuku, když zařadím vyšší stupeň, střely jsou o hodně menší... čím to může být???
27.6.06, 09:46
Příspěvek Re: střílí do výfuku
Millosh píše:
To by mohla bejt chudá směs...
27.6.06, 10:31
muze to mit spojitost s tim, ze motor ma nestabilni volnobeh? pri neutralu kolisaji otacky, resp spise se zvysuji cca k 1500/min tzn ze pri brzdeni motorem jako by se sam pridaval plyn z volnobehu... nevim jak ten volnobeh regulovat... ma to jeste manualni sytic
27.6.06, 11:15
předstih!!!
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
27.6.06, 11:37
napriklad zle tesnenie pod karburatorom
27.6.06, 12:26
Pravdepodobne to bude tym, ze zmes sa vo valcoch nespali a nahromadenie v horucom vyfuku vedie k samovolnemu vznieteniu. Treba skontrolovat hlavne ten predstih, moze byt zla niektora sviecka atd. Moze byt chyba aj v karburatore, ktory aj pri zavrenej skrtiacej klapke (volnobeh) davet velke mnozstvo paliva, ktore nestihne vsetko zhoriet.
27.6.06, 14:59
no, ja bych se nejdriv mrknul na predstih.
Coupé club TW
27.6.06, 20:17
přesně tak udělej si předstih
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
27.6.06, 20:32
Roman píše:
předstih!!!
... a ventilová vůle...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
29.6.06, 13:23
Mno..nespis bud to bohatý nebo malej predstih..a nnebo podpaleny nebo spatne nastaveny ventylly ale ono by se to pri spatne nastavenych vent. projevovalo pri mrazu ci stud mot
30.6.06, 19:52
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
