škodař
Příspěvky: 4693 Bydliště: Rokytnice u Přerova
rozdíli vaček
mám v plánu si koupit ostrou vačku ale erad bych se nechal doběhnout jak poznám tu ostřejší od tý sérijový?
_________________ Seat toledo 1.9 TDI 1996 Seat toledo 1.9 TDI 1998 T4 1.9 MTDI 1995 Long spotřebák Včelař
1.8.08, 23:29 |
Kristensen
Re: rozdíli vaček
škodař píše: mám v plánu si koupit ostrou vačku ale erad bych se nechal doběhnout jak poznám tu ostřejší od tý sérijový?
No tak asi takovej pohledovej základ je že je ve vrcholech vaček tupější než sériovka, prostě je na vrcholu taková jako plynulejc zaoblenější, seriovka je prostě broušená do ostrého vrcholového úhlu, upravená má tupější úhel vrcholu. No a jinak jedině asi nějak změřit.
2.8.08, 01:24 |
škodař
Re: rozdíli vaček
Kristensen píše: škodař píše: mám v plánu si koupit ostrou vačku ale erad bych se nechal doběhnout jak poznám tu ostřejší od tý sérijový? No tak asi takovej pohledovej základ je že je ve vrcholech vaček tupější než sériovka, prostě je na vrcholu taková jako plynulejc zaoblenější, seriovka je prostě broušená do ostrého vrcholového úhlu, upravená má tupější úhel vrcholu. No a jinak jedině asi nějak změřit. počky ted jsme stoho vedle tak proč s ejí říká ostrá vačka?
2.8.08, 09:36 |
fatal
Re: rozdíli vaček
škodař píše: proč s ejí říká ostrá vačka?
Protože je jen pro ostré chlapy.
2.8.08, 10:07 |
Martin 007
Dezertér
Příspěvky: 12399 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
2.8.08, 10:21 |
Kristensen
Re: rozdíli vaček
škodař píše: Kristensen píše: škodař píše: mám v plánu si koupit ostrou vačku ale erad bych se nechal doběhnout jak poznám tu ostřejší od tý sérijový? No tak asi takovej pohledovej základ je že je ve vrcholech vaček tupější než sériovka, prostě je na vrcholu taková jako plynulejc zaoblenější, seriovka je prostě broušená do ostrého vrcholového úhlu, upravená má tupější úhel vrcholu. No a jinak jedině asi nějak změřit. počky ted jsme stoho vedle tak proč s ejí říká ostrá vačka?
Protože když jí dáš do motoru tak je tem motor takovej jako ostrej, jde líp po plynu a hlavně lépe v točkách
2.8.08, 10:31 |
Matthes
Příspěvky: 17651 Bydliště: Praha západ
Paradoxne opravdu ostra vacka, treba 280/280 vypada tupjeji nez serie
2.8.08, 10:33 |
škodař
klucí fakt díky moc takže když si dám sériji a /strou/vačku k sobě tak ta ostrá je tupější a díky moc nerad bych se nechal nachytat
2.8.08, 10:48 |
Kristensen
škodař píše: klucí fakt díky moc takže když si dám sériji a /strou/vačku k sobě tak ta ostrá je tupější a díky moc nerad bych se nechal nachytat
no ale pokud vemeš seriovku ze šáde a nějakou 260/260 tak to moc nebude vidět chce to pořádný oko, 280/280 je už vidět krásně.
2.8.08, 10:49 |
škodař
Kristensen píše: škodař píše: klucí fakt díky moc takže když si dám sériji a /strou/vačku k sobě tak ta ostrá je tupější a díky moc nerad bych se nechal nachytat no ale pokud vemeš seriovku ze šáde a nějakou 260/260 tak to moc nebude vidět chce to pořádný oko, 280/280 je už vidět krásně. já myslel nějkaou erkovou nebo 50kw favo tech se apson pár naskitne nějakou ostřejší byhc raději ale kde ji vzít za slušný prachy
2.8.08, 12:54 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
Příspěvky: 66 Bydliště: Praha 4
Hlavně od koho ji člověk kupuje... aby to nebyla jenom zbroušená série nebo z Feldy MPI se brousej.. můžeš vzít šupleru a změřit to, ale tim nic nezjistíš. Nejlepší je tu vačku dát do bloku a změřit její průběh - pokud je ostrost vidět (repsektivě tupost), tak aspon změřit zdvih.. ostrost neni jediný ůdaj, ale jeden z údajů...
2.8.08, 13:10 |
deekay
David29 z Virtu píše: Hlavně od koho ji člověk kupuje... aby to nebyla jenom zbroušená série nebo z Feldy MPI se brousej.. můžeš vzít šupleru a změřit to, ale tim nic nezjistíš. Nejlepší je tu vačku dát do bloku a změřit její průběh - pokud je ostrost vidět (repsektivě tupost), tak aspon změřit zdvih.. ostrost neni jediný ůdaj, ale jeden z údajů...
jak doma zmeras priebeh vacky? to ma dost zaujima uz ked si dam namahu a dam ju do bloku...
2.8.08, 13:22 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
deekay: Doma ji změřiš bez problému.... v bloku
Tedá já určitě, mám v pokoji dva bloky, takže já s tim problém nemám
2.8.08, 14:13 |
David29 z Virtu
Záškodník z Virtu
deekay: Jinak námahu tom nevidim.. zasuneš, použije dvě rozvodové tyčky (sání, výfuk) a je to... samozřejmně nejlepší je místo tyček a "oka" použít budík.... myslim metrickej
2.8.08, 14:15 |
deekay
David29 z Virtu píše: deekay: Jinak námahu tom nevidim.. zasuneš, použije dvě rozvodové tyčky (sání, výfuk) a je to... samozřejmně nejlepší je místo tyček a "oka" použít budík.... myslim metrickej
no dobre, ked nemam blok? rozvody dole atd.
a to akoze meram zdvih a tocim motorom? a co s tymi dlzkami?
2.8.08, 14:24 |
