Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 08:47
 nastavovanie vole ventilov za tepla
Příspěvek nastavovanie vole ventilov za tepla
mam vacku na ktorej ve vola udavane len za tepla: 0,35 vsade
mate niekto nejake tipy? co treba robit rychlo? ako zohriat motor?
vzivote som vole nenastavoval :D chcem sa to naucit ale mam akurat sparomerky
aky kluc treba aby som vedel tocit motorom tam zboku od kolesa?
jediny sposob ako otacat motor u nas je tlacit auto z a potom do kopca a sam to neviem, doma mi s tym nema kto pomoct
dalsi problem ze to musim spravit co najrychlejsie lebo mi zatial vychladne motor a som v prdeli...
bol som v servise, ale ten somar bol rovnako pomaly takze kym sa dostal k poslednemu uz tie vole mali byt ine... a teraz to dost cvaka,
najlepsie to zatial vedel gemini :D
wordy to nastavil za studena na seriiovu ale to su male vole
ide mi o to: pojdem teraz na zraz, musim to urychlene predtym nastavit?
1.8.08, 16:01
Příspěvek xx
za tepla to je pěkná píč.... dycky se seřizuje motor na pokojové teplotě (22c) jinak záleží esi máš hliníkové tyčky nebo normal tak vůle 15,20 asi tedkom typuju nedělal jsem to dlouho naposled na závěrečných před měsícem :-D
a bud tam hodíš 4ku a taháš motor dopředu nebo hodíš rychlost a zvedeš auto podložíš jedno kolo a druhým otáčíš ,a nebo neutrálk a točíš klikou pomocí golofky :-)
a když to je dobře seřízené tak by ti to mělo zacvakat po nastartovvání! jinak 1-3-4-2 pořadí zapalování a seřizuješ 1 musí střihat 4 ,seřizuješ 4 střihá 1 ,sežizuješ 3-stř2 seři2 stř 3 a esi nevíš co to je střih tak to asi neuděláš sám :-)
1.8.08, 17:55
Příspěvek Re: xx
mechanik.peta píše:
kamarade, uz prvou vetou si to zabil, vsetky sportove vacky sa nastavuju za tepla, takze dalej to ani ani necitam...
0.15 vole? :shock: to si kde videl?
Citace:
Vule ventilu se serizuje na studenem motoru (ale pri seriovej vacke)
-0,20 mm u sacího i výfukovýho ventilu
-0,25 mm u sacího ventilu, jsou li montovány hliníkové rozvodové tyčky
Nelze li dosáhnout předepsaného zormezí teplot (-4 až +20°C), musí se seřizovat na vůle v závislosti na skutečné teplote motoru. Ta se měří těstne před seřizovaním dotykovým teploměrem uprostreď hlavy válcú ze strany zapalovacích svíček
Motor musí být dostatečne vytemperovaný a musí minimálne 30 minut stát.
Velkosti vˇulí pro sací a výfukové ventily a ocelové rozvodové tyčky v rozmezí teplot:
teplota (°C) vůle (mm)
-4 až +20 0,2
+20 až +32 0,25
+32 až +45 0,30
+45 až +57 0,35
1.8.08, 18:05
Příspěvek Re: xx
mechanik.peta píše:
naposled na závěrečných před měsícem ...
No helemese...pán má měsíc po zkouškách a sežral všechnu moudrost světa :lol: Ano sporotní vačky se seřizují za tepla, někde tady na TW byl návod při jaké teplotě jaká vůle. A je to myslím i v Andrtovi.
1.8.08, 18:22
Příspěvek Re: xx
gokralik píše:
mechanik.peta píše:
ved to je to co som opisal hore, z andrta
ale to mas pre normalnu vacku a neviem pri akej teplote znamena "za tepla"... a neni tam napisane pre hlinikove....
mechanik.peta: potom upozorni v ktorom servise budes praxovat, nech upozornime zakaznikov :D :D
Naposledy upravil deekay dne 1.8.08, 18:50, celkově upraveno 1
1.8.08, 18:40
Na protáčení motorem budeš potřebovat ráčnu s 30kou ořechem, na ventily 11ku klíč a obyčejný šroubovák, tak asi střední velikosti :wink: Víko ventilů drží na dvou maticich M6, velikost klíče 10 :)
Předtím kup nové těsnění víka pro jistotu :)
1.8.08, 18:49
Šemik píše:
to tesnenie som este nemenil a drzi no problem ;)
len tu 30 kluc nemam, golu mam len po 13
velku racnu mam ale len 14 15 16 orechy, asi kupim velku sadu, ale treba k tomu aj taky predlzovak ze?
1.8.08, 18:52
Já myslím že ne, u 742 prodlužovák nepoužívám (120 i fávo motor), tak myslím že ani ty ho potřebovat nebudeš, myslím že by se to tam už potom nevešlo :?
1.8.08, 18:55
Šemik píše:
praveze na fave sa tam ide tak ze das dole sustplech na 2 sroby a ides az od urovne blatniku
1.8.08, 18:59
A prostudoval sis tohle? http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=55
1.8.08, 19:00
gokralik píše:
mas u mna pivo ;) ;)
a co z toho vyplyva?
najprv hladame na skoda.panda.cz
potom skoda.panda.cz/forum
a az potom prispievame :D :D
1.8.08, 19:05
No tedy chtěl bych vidět borce který má všechny ventily seřízené za minutu :shock:
No jinak s tím nástavcem tedy nevím, ale aby se to dalo tak stačí ráčna a ořech bez prodlužováku. :wink:
1.8.08, 19:07
Šemik píše:
ale na fave sa tam nevpraces, nevies to nasaadit, aspon mne sa zda
s tym casom mas pravdu, andrt pise: ze ma byt motor temperovany ale to je tazko...
zas dufam ze tak rychlo to nechladne, gemini to nastavil tak ze za studena cvakalo jak besne a ked sa zohrialo tak absolutne ztichlo
1.8.08, 19:09
Deekay, motorem si toč jak chceš, pro mě je nejjednodušší vzít hever, zvednout pravé přední kolo, nechat pětku a točit kolem. Jde to snadno a bez nářadí. A pravým proto, že můžeš při otáčení zároveň snadno koukat na rozdělovač.
Seřízení za tepla bude nejspíš i lepší, ono za studena žádný motor nejezdí, a dobře vím, že když mám přesně seřízené vůle za studena, tak po ohřátí je každý ventil jiný.
1.8.08, 19:17
Vít píše:
ok, to se mi zamlouva :D kolko otacok treba aby si presiel ze jedneho valca na dalsi?
ale aj tak si nemyslim ze to stihnem za minutu :(
Citace:
presne, tuto to bolo vidno, ked sme merali vola nastavene za tepla na studenom motore tak bol kazdy valec inac od 0,30 az do 0,20
1.8.08, 19:38
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
