Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 10:56
 Kolisani otacek pri volnobehu - Felicie
Příspěvek Kolisani otacek pri volnobehu - Felicie
Mam felicii predelanou na LPG. Asi pred 14 dny jsem mel problem s nastartovanim a od te doby mi pri volnobehu blbnou otacky. Dojedu na krizovatku, chvilku jsou otacky kolem 600 a pak to zacne behat na 1000, nekdy i na 1800. Kdyz jedu na LPG, tak kdyz proslapnu plyn, tak se zas ty otacky zklidni, ale u benzinu to chvilku normalne a pak to blbne a za chvili zase 600 a tak dokola. Poradite? A pak mam jeste jeden problem - na benzin mi zdecha motor. Nastartuji, chvilku bezi a pak to zdechne. Kdyz je motor studeny, musim treba pri couvani porad proslapavat plyn, protoze to zdecha. Na LPG to nedela, tam to jede bez problemu. Dik za rady, j.
28.6.06, 12:02
Příspěvek Re: Kolisani otacek pri volnobehu - Felicie
jeromme píše:
na škrtiacej klapke je spínač voľnobehu, pred nedávnom sa to tu ptreberalo, skús si to násjť.
28.6.06, 12:23
jj vycistit skrtici klapku
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
28.6.06, 14:24
Napojit na VAG,vyresetovat a nastavit základní nastavení klapky /skupina 098/.Dost často se stává že i toto nastavení nepomůže,jelikož není reset komplet a je známo,že po ujetí cca 200-500km se vše zklidní.Jak říká Patrik-jsou to auta bez srdce a o tom to je.čus
28.6.06, 19:06
[ Time : 0.063s | 10 Queries | GZIP : Off ]
