Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 09:03
 lpg
Příspěvek lpg
Poradí mě někdo?Mám Octavii na LPG Vialle-Holandsko.V létě,když je vyšší teplota vzduchu,normálně nastartuji na plyn,ujedu cca. 20km,(tzn.motor je zahřátý)zastavím,vypnu motor a když chci znovu nastartovat,motor naskočí z motorového prostoru se ozývá nějaké vrnění nebo bzučení a po nějakých 10 vteřinách zhasne. Na benzin naskočí motor ihned.Po vychladnutí motor naskočí na plyn normálně.V zimě tyto provlémy nemám.Děkuji za odpověď.
29.6.06, 10:35
A není to náhodou klapání,z motorového prostoru.Vrňení by bylo,ale né z motorového,nýbrž ze zadních sedadel pravé strany.Tam se nachází kousek odtamtud palivové čerpadlo.A to by tak odpovídalo.Jinak v motoru klape ventil u aktivního uhlí.A to je normální.Zpracovává benzínové páry,který zrovna vznikají i při tom teple v hojném počtu.Jinak jestli to dělá něco v tom LPG,tak jeďině na stanici,kde se s tím zabývají.Tam :wink: ti asi řeknou co a jak. :wink:
29.6.06, 18:53
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 6 návštevníků
[ Time : 0.033s | 11 Queries | GZIP : Off ]
