FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
Dlouhá jízda - líný motor
Kikan
Registrován: 5.5.06, 22:29 Příspěvky: 524 Bydliště: Orlová
Pánové potřebuji další radu. Čím to je, že když jedu nějakou delší trať (cca 80 Km), tak motor je líný, skoru vůbec neakceleruje a volnoběh mi kolísá - někdy to skoro chcípne. Ale když jedu kratší tratě (cca 20 Km), tak se nic neděje. Ještě jedna věc je u BMM normální že kdyš sešlapávám plyn pomalu, tak auto normálně zrychluje. Když ale plyn sešlápnu prudce, tak se motor jakoby dusí a když trochu povolím, tak se chytne.
_________________ Škoda Forman 135GLX - 43kW BMM, r.v. 1993
| 8.7.06, 22:34 |
Viky
 Re: Dlouhá jízda - líný motor
Kikan píše: Pánové potřebuji další radu. Čím to je, že když jedu nějakou delší trať (cca 80 Km), tak motor je líný, skoru vůbec neakceleruje a volnoběh mi kolísá - někdy to skoro chcípne. Ale když jedu kratší tratě (cca 20 Km), tak se nic neděje. Ještě jedna věc je u BMM normální že kdyš sešlapávám plyn pomalu, tak auto normálně zrychluje. Když ale plyn sešlápnu prudce, tak se motor jakoby dusí a když trochu povolím, tak se chytne.
Odhadl bych to na moc bohatou smes a to ze dvou duvodu: bud si ridici jednotka mysli, ze je motor stale studeny, nebo keca lambda sonda. V zasade by to asi chtelo kontrolu zapalovani vc. kabelu a svicek a zkusit lambdu.
| 10.7.06, 10:15 |
Kikan
Kdybych s tím zajel do servisu, tak do diagnostika ukáže né? Ptám se proto abych tam nejel zbytečně.
| 10.7.06, 15:11 |
mrpichanda
Registrován: 8.4.06, 22:21 Příspěvky: 59 Bydliště: Bánovce nad Bebravou - SVK
 re
chod na diagnostiku bude to lamda alebo ridici jednotka
| 10.7.06, 17:03 |
pepa
Registrován: 23.1.06, 18:24 Příspěvky: 82 Bydliště: Jižní Morava
Na tu diagnostiku zajdi,ale otázka je jestli něco odhalí (wag).ŘJ toasi nebude a lambda taky asi ne.Měl jsem lambdu v háji a auto jezdilo normálně, možná trochu větší spotřeba.Co tam máš za svíčky,jestli se nepřehřívají.Nemáš ucpanej kat nebo některý díl výfuku?
_________________ Felicia 1,6MPI/2000/bílá
| 10.7.06, 17:21 |
Kikan
Na řídící jednotku to taky nevidím. Svíčky tam mám Brisk. Kdyby byl ucpaný výfuk, tak to jede blbě pořád né? V každém případě se budu snažit zajet na tu diagnostiku a uvidím.
| 10.7.06, 18:25 |
[ Příspěvků: 6 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
