Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 07:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 motor 120 v aute 130. nestartuje
Příspěvek motor 120 v aute 130. nestartuje
uz podla nazvu temy viete kde je chyba vymenil som na skode 130 motor 136 favoritovy za 120tkovy a vsetko som zapojil a , myslim ze spravne a nechce startovat, uz som vyslahal celu baterku, sviecky hadzu pekne iskru, aj s rozdelovacom som sa hral a nic , iba asi trikrat sa mi stalo ze nieco odpalilo v motore, . Neviete kde moze byt chyba? zeby karburator?
16.8.08, 19:15
Jde tam benzin? A predstih je ok?
16.8.08, 19:16
no jo mylsim ze benzin tam ide , inak ako to mozem otestovat ci tam skutocne ide? a co je predstih? :lol:
16.8.08, 19:22
co se ti odpaluje v motoru? Jako že to prskne šlehne bouchne? Jestli jo tak je chyba někde v zapalování, jiskru ti to hodí třeba učebnicovou ale bude ti to na nic pokud ji to háže v nepravou chvíli, což je právě ten předstih
16.8.08, 19:29
a kde ho nastavim ten predstih? na rozdelovaci? s tym som hral, a nic.
16.8.08, 19:33
A kabely jsou OK? Nemáš to otočené o 180° ? To pak nepomůže ani to když točíš rozdělovačem
16.8.08, 19:35
Tak jesi nevis co je predstih a hrajes si s rozdelovacem tak se nemuzeme diviti :)
16.8.08, 19:36
kabely tiez myslim ze ok , bol tu aj mechanik na to sa pozret a tiez si to nevie vysvetlit , ten motor sa nepouzival minimalne rok , ale je funkcny
16.8.08, 19:36
pred chvilou som spravil posledny pokus: nasadil som nabitu baterku , rozdelovac som dal do inej polohy a nastartoval som , filter na som nemal nasadeny a motor dva krat po sebe odpalilo prvy krat ako keby vo vyfuku a druhy krat skoro zhorelo auto, z karburatora vysiel plamen az sa chytilo karoseria auta, nastastie plamen horel asi 2 sekundy a zdochol, tak teraz cakam na miestneho mechanika, ale som zvedavy co by to mohlo byt, zeby zle nastaveny rozdelovac???. co s nim treba urobit?
16.8.08, 20:20
Zapaluje to naprosto špatně. Seřídit zapalování
16.8.08, 20:21
Proboha dej to radsi nekomu udelat :roll:
16.8.08, 20:22
Online
psimi píše:
Otoceny kabely. Prohod mezi sebou protilehly kabely na rozdelovaci. Neni nic snazsiho.
Viky píše:
psimi píše:
SISI na 100 percent isty?? lebo uz nechcem riskovat, myslis kabely na hlave rozdelovaca? alebo vo vnutri rozdelovaca?
16.8.08, 20:28
Online
psimi píše:
Kabely co sou zezhora samozrejme.
Cim jsem si na 100% jistej je, ze kdyz to nekdo pripoji takhle obracene a pokusi se to nastartovat bez filtru, tak to udela presne tohle (a kdyby to zkousel s filtrem, tak mu filtrbox zrejme rozbije hubu).
A dal jsem si jistej, ze mas neco hodne blbje. Takze syntezou techto dvou aspektu se dostaneme k tomu, ze bys mel zkusit ty kabely otocit. ;-)
mam novy motor 120, neviem kolko sa na nom nejazdilo , bol mozno aj rok len tak pohodeny niekde pod slnkom ale bol iba zakrity nejakou plachtou, ale viem na isto, ze ten motor je FUNKCNY, ked tu bol aj mechanik tak sme skusali startovat a vyslahali sme tak celu baterku , a tak odisiel, este pradtym vsak vybral z motora rozdelovac a ja som podal nabil bateriu a len tak som tam hodil ten rozdelovac, ale s hlavou rozdelovaca som nic nerobil , ani s kablami, tie ostali tak zapojene ako boli ked mechanik odchadzal , ja som iba hlavu s kablami polozil na rozdelovac a pripojil tymi svorkami, kable k svieckam su tak zapojene ako ich zapojil on.
16.8.08, 20:48
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
