Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 09:37
 špatný start 1,8T 20V
Příspěvek špatný start 1,8T 20V
Zdravím všechny. Mám dotaz. Mám octavii 1,8T a poslední dobou mám problém při startování studeného motoru, hlavně po ránu. Motor naskočí, ale chvíli se nějak kucká, a nejde ani vytočit, když šlápnu na plyn tak mu chvíli trvá než vyběhne do otáček a myslím, že nemá ani takový výkon, který má mít. Jestli někdo tuší… Za případné rady děkuji :?:
15.8.08, 16:51
zkus zkouknout klapku jestli je čistá :wink:
15.8.08, 17:50
Příspěvek dík
dík za radu, já se na to podívám
15.8.08, 20:00
to v klapce asi nebude, tam je váha vzduchu, řešit to musíš diagnostikou pokud tam bude váha vzduchu malý signál a nepomůže výměna tak špatně těsní sací potrubí na motor, tam jsou krátké hadice s páskama miloš
15.8.08, 20:50
no tak mě napadá, jestli ti nemůže zlobit zapalování, nebo vstřikování, popřípadě jestli na to nemůže mít vliv nějaká netěsnost před klapkou. No nějak moc o tom nevím, tak se k tomu může někdo vyjádřit..
16.8.08, 15:50
Váha vzduchu nebo čidlo teploty a nebo i lambda, nejlépe na diagnostiku ale někoho pořádnýho kdo prozkoumá i aktuální hodnoty, přečíst chybovou paměť a říct že to je OK není diagnostika.
16.8.08, 16:03
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 návštevníků
