Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 07:31
 zblaznil sa teplomer
Příspěvek zblaznil sa teplomer
z nicoho nic si vsimnem ze rucicka teplomeru na mojej s120 lieta hore dole o 106 pac ked som vypol motor tak rucicka krasne ukazovala 80 stupnov... v poslednej dobe som si vsimal ze pocas jazdy mi rucicka malokedy ukazovala viac ako 70 stupnov. bude to teplomerom na hlave ale sa zblaznil budik_?? dakujem za odpovede
20.8.08, 12:55
kostra :wink:
20.8.08, 12:56
kostra :wink:
Kde ? 8)
21.8.08, 12:54
ukostrenie motora ukostrenie pristrojov - skontroluj očisti spoje a poiadne dotiahi šrobiky
ak nepomože skus vymenit čidlo alebo budik
ale na 94% to bude kostrou :wink:
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
21.8.08, 16:50
vymenil osm cidlo na hlave tak rucicka us nelieta ale pre zmenu mi ukazuje 60 stupnov a ked to poriadne pripucim tak vinde max na 70 aj to ked prestanem do 15 sekund je spat na 60 tke.... motor ma ocividne viac stupnov ako 60 tak nfm cim by to mohlo byt... moze mat s tym nieco aj termostat_????
21.8.08, 17:46
donek píše:
dej nový termostat ten zas tolik nestojí a těsnění miloš
21.8.08, 18:00
No hele já mám taky něco podobnýho, když to ohřeju a vypnu světla, ventilator a nedovolim si blikat je tam 80. když tohle zapnu je tam 100-110. ale vim o blbé kostře takže ok.
21.8.08, 18:02
nove cidlo novy termostat a skontrolovana kostra ale stale to nejak drzi za normalnej jazdy na 60 :(
24.8.08, 01:09
donek píše:
kus tam dát jiný čídlo nebo budík at nemusíš kochat palubku si ho připoj v pomotorovím prosoře +si vezmeš z altíku a kostru z bloku :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
24.8.08, 10:42
donek: či nahodou nemaš favo čidlo .... ma iny vnutorny odpor ... skus nahodit čidlo vytiahnute z normalnej 120ciny :)
24.8.08, 13:11
na favo stary typ je rovnake ako 120 (asi) ale na nove favo je ine, ja som ho tiez omylom kupil a pri polke stupnice (favo nema pisane teploty) teda podla teplomeru pred zohriatim sa uz pustal vetrak, dal som povodne cidlo a ok
takze to vidim na to cidlo, daj povodne a uvidis
ked som mal pokazene auto vymenili sme termostat, tesnenie pod hlavou, termospinac, cidlo teploty a stale to pred zohriatim vyvrelo...
nakoniec cidlo na novy favorit, chybny termospinac a zapchata hadica zo sytica.... a najdi chybu....
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
24.8.08, 13:27
Čidlo 120 a Favorit (přinejmenším starý) jsou stejné :wink: (píšu to asi podesáté :lol: )
24.8.08, 16:37
mno nahodene cidlo y motora s105 a us to facha ako ma :P uvidime dokedy
24.8.08, 17:36
Šemik píše:
ale treba si na to fakt favat bacha, povies na favorita a ked oni nevedia ktore favo mas tak ti daju co je po ruke a moze ti to ukazovat zle.... a dopadnes ako ja :lol: 3 chyby naraz sa tazko hladaju :D
24.8.08, 17:45
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
