Třes https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=12593 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Majlanky [ 21.8.08, 16:44 ] |
Předmět příspěvku: | Třes |
Zdar, Prehodil jsem upravenej motor ze 125 do Rapa a v Rapu se dost trese. Menil jsem: upraveny favo sani za rapid sani pumpu domek termostatu rozdelovac tesneni pod sanim a vyfuk. svodama Upravy na motoru: odlehčený setrvačník odlehčená řemenice, snížení hlavy o 0.8mm vačka 260/260 A celkova GO pred 7500 Jediny co me napada ze je to volnejsi kvuli vlecce. Co vy na to? |
Autor: | fatal [ 21.8.08, 16:47 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Třes |
Majlanky píše: Zdar, Prehodil jsem upravenej motor ze 125 do Rapa a v Rapu se dost trese. Máš to dobře seřízené? Někdy stačí lehce přidat sytost směsi a motor se zklidní... |
Autor: | Martin 007 [ 21.8.08, 17:42 ] |
Předmět příspěvku: | |
Ano vlečka má měkčí uložení...a taky se to na 3 bodech mrcá více než na 4 že ano... |
Autor: | Dawid130 [ 21.8.08, 18:06 ] |
Ježiš tolik odlehčení nebude to tim? |
Autor: | fatal [ 21.8.08, 19:10 ] |
Martin 007 píše: Ano vlečka má měkčí uložení...a taky se to na 3 bodech mrcá více než na 4 že ano... No brutálně, kyvka rulezzz... |
Autor: | Majlanky [ 21.8.08, 20:13 ] |
Jak ono to neni nic hroznyho ale je to vic nez starej motor. Trosku se s tim vrti i kastle ale jenom malinko... Serizeny je to stroboskopem predstih a karbec podle jakysi elektronicky bedny co meri vyfukovy plyny a to tak aby to proslo emisema takze nevim jak to bude s tim karbecem. Radsi bych aby to nekdo seridil aby to pekne jezdilo ne aby to plnilo normy... |
Autor: | Šemik [ 21.8.08, 20:14 ] |
No jo, emise, přidej bohatost. |
Autor: | Majlanky [ 21.8.08, 20:15 ] |
Šemik píše: No jo, emise, přidej bohatost. Jo? A o kolik zhruba? |
Autor: | Šemik [ 21.8.08, 20:16 ] |
To je případ od případu, ale snadno poznáš na zvuku motoru |
Autor: | Majlanky [ 21.8.08, 20:17 ] |
Dawid130 píše: Ježiš tolik odlehčení nebude to tim? No mozny to samozrejeme je, ze. Mechanik taky nadaval jak spacek Ja to neodlechcoval ja to tak koupil... |
Šemik píše: To je případ od případu, ale snadno poznáš na zvuku motoru Jak? Jako az to bude mit zdravej zvuk nebo co? |
Autor: | Šemik [ 21.8.08, 20:19 ] |
No začne to mít takový krásný sametový chod Nedá se nepoznat |
Autor: | Majlanky [ 21.8.08, 20:20 ] |
Šemik píše: No začne to mít takový krásný sametový chod Nedá se nepoznat Ok zitra to okusim. Jo a jeste takova otazecka. Je k necemu takovej ten stit pod karbec? Je to SEDR 32... |
Autor: | ondra120 [ 21.8.08, 20:25 ] |
Majlanky píše: Ok zitra to okusim. Jo a jeste takova otazecka. Je k necemu takovej ten stit pod karbec? Je to SEDR 32... Jo je, kdyby ti neco teklo z karbecu,tece ti to primo na svody. Takze bys mohl chytnout. Jenom ho tam pekne nechej,jenom zkontrolu jestli tam nema ty skrtici hruzy (vrtulky pod druhou komorou) |
Autor: | Majlanky [ 21.8.08, 20:27 ] |
No dobre ja ho tam dam. No na druhy komore ma cosi co je ohnuty smrem do sani jsou to takovy paprsky... Mam je teda nejka odrezat? A jeste: jak se nastavuje bohatost. Na studenym nebo ohratym motoru? Pri volnobehu nebo pri zvysenych otackach? Se syticem nebo bez? |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
